Пожалуйста подскажите как переустановить sortOrder на новом сервере
При попытке загрузить базу из дампа load database BASE from "c:\dump.dmp" получаю сообщение The database you are attempting to LOAD was DUMPed under a different sort order ID(42) or character set ID(2) than ones running on this server (SortOrd = 50, CharSet=2). If the sort order differ, at least on of them is non-binary Т.е. вроде как установки серверов по сортировке не совпадают. Пожалуйста, подскажите, как переустановить sortOrder на новом сервере. ... |
| 18.01.2003, 10:19 |
Зависит от версии сервера. Читайте System Administration Guide. Если сервер новый то IMHO проще всего переустановить его с порядком сортировки как в дампе. ... |
| 18.01.2003, 16:33 |
Все просто оказалось, извините за то, что отвлек Ваше внимание, господа. Configure Adaptive Server - Language - Set default sort order В моем случае выбор "nocase" И все пошло Спасибо, откликнувшимся ... |
| 18.01.2003, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014963]: |
47ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
