Клиент...
Доброе всем время суток! У меня образовалась следующая проблема: Была куплена железяка на которой установлена операционная система Солярис. На ней крутится некий комплекс, в котором, для хранения данных, используется СУБД Сибейс. И тут возникла задача написать программу, которая бы работала с этой бд с виндовых машин. Для этого надо, как я понимаю, клиента. Всвязи с этим возникает вопрос, где взять клиента? И что нужно сделать на сервере, чтобы подцепиться клиентом к нему? Заранее благодарен. ... |
| 17.04.2003, 16:14:34 |
Клиент...
А какой именно Sybase там стоит: ASA или ASE? ... |
| 17.04.2003, 16:55:50 |
Клиент...
В файле Version написано: ASE/11.5.1/P/Sun_srv4/OS 5.5.1 ... |
| 17.04.2003, 18:01:08 |
Клиент...
Для начала нужно установить на виндовую машину Sybase Open Client. Обычно он идет в комплекте с сервером. Потом надо выяснить на каком интерфейсе и на каком порту работает ASE и отредактировать в соответствии с этим интерфейсный файл (sql.ini). После этого можно коннектиться к серверу например через ODBC, используя драйвер для Sybase 11. ... |
| 19.04.2003, 00:22:44 |
Клиент...
Спасибо! Народ, а может кто ссылку даст, где этот открытый клиент покачать можно?? Заранее благодарен!!! ... |
| 21.04.2003, 09:09:45 |
Клиент...
Можно качнуть Evaluation или Developer Edtion с sybase.com. Правда трафик будет исчисляться сотнями мегабайт :-(. Либо вместе с лицензией обратиться в московский офис Sybase. ... |
| 21.04.2003, 10:05:50 |
Клиент...
Спасибо! Нашел я клиента! Но тут другая проблема! Поставил клиента, настроил подключение через dsedit.exe, попробовал пинговаться из нее, говорит что все успешно. А пробую через ISQL - ругается. Пишу следующее: C:\Sybase\bin>isql.exe -S Имя_сервера_как_в_sql.ini -U имя_пользователя Просит пароль, ввожу и после этого выдает: Msg 4002, Level 14, State 1: Line 1: Login failed. CT-LIBRARY error: ct_connect(): protocol specific layer: external error: The attempt to co nnect to the server failed. Что бы это могло быть??? ... |
| 21.04.2003, 11:36:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014927]: |
198ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 477ms |
