Проблема запуска StoredProc в СBuilder
Мне нужно исполнить хранимую процедуру, у которой все параметры имеют тип либо char(), либо varchar(). Проблема возникла при смене сервера БД с Anywhere 5.5 на ASE 12.5. Все параметры процедуры инициализируются либо конкретными значениями, либо "". Вот пример, инициализации нескольких параметров: Код: plaintext 1. 2. Вот как я произвожу запуск процедуры после инициализации всех параметров (все параметры имеют DataType - ftSrting, а ParamType - ptInput): Код: plaintext 1. 2. При этом генерируются следующее исключение: DIAG [S1104] [INTERSOLV][ODBC SQL Server driver]Character, decimal, and binary parameters cannot have a precision of zero. Error in parameter 16. (0) Как мне с этим бороться? ... |
| 14.01.2003, 15:28 |
я бы посоветовал запускать процедуру если она не возвращает ничего из ADOCommand например, а вообще глюк сей широкоизвестен в борландовских кругах, поищи гуглем про эту проблему только скажы делфи вместо бульдера ... |
| 21.03.2003, 06:36 |
Не понимаю, зачем на клиенте с ASE 12.5 использовать ODBC драйвер. BDE прекрасно работает с родным "OpenClient". Единственная хрень, что этот "OpenClient" для ASE 12.5 написан на Java. Решение - использовать "OpenClient" от ASE 11.9.2. Он "нормальный" - "виндусовый". BDE 5.1 прикрасно работает с родным Sybase "OpenClient". ... |
| 29.04.2003, 14:32 |
2Sergey Klimenko: Все нормально работает из Билдера. Тестовая процедура: CREATE PROCEDURE dbo.my_test @p char(5), @i integer AS BEGIN select @p as p, @i as i END Вызов из Билдера: StoredProc1->ParamByName("@p")->AsString="aaa"; StoredProc1->ParamByName("@i")->AsInteger=11; StoredProc1->Open(); ... |
| 29.04.2003, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014921]: |
179ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
