Error Assertion failed
Хелп. Объясните, что это за класс ошибок. Уже воторой раз данная ошибка приводит к "помиранию" базы. ASA 7. Win98, Win2K. При закачке информации из прокси таблиц возникла ошибка Assertion failed: 200601 Page for Requested read not a table page or record not present on page. Восстановил базу из бекапа, вычислил кусок данных который вызывал фаулт, и оставил попытки его подкачать. Более свежая и более актуальная ошибка. Есть приложение написанное на Дельфях и работающее с этой базой. Делает запрос по множественным коитериям. Работло и не вызывало проблем. Но При определенном клиентском запросе вылезло: assertion failed: 201417 invalid count or free space offset detected on a table page 1. Как бороться с этими assertion failed 2. в чем причина как ее отследить? С уважением, Евгений. ... |
| 16.06.2003, 17:38:11 |
RTFM. Internal errors (assertion failed) -------------------------------------------------------------------------------- Adaptive Server Anywhere has many internal checks that have been designed to detect possible database corruption as soon as possible. If the database server prints an Assertion Failed message, you should not continue to use it before attempting to determine the cause. You should record the assertion number displayed on the screen and report the error to Adaptive Server Anywhere technical support. The dbvalid utility is useful for determining if your database file is corrupt. You may find it necessary to reconstruct your data from backups and transaction logs (see Backup and Data Recovery). ... |
| 17.06.2003, 13:30:21 |
Александр,спасибо, но взникает вопрос: и каков же вывод? То есть надо высылать описание ошибки тех поддержке АСА? То есть от меня ни чего не зависит? Я не могу вычислить узкое место и попробовать что либо исправить ... в программе, в структуре Бд или в самих данных.... ??? ... |
| 17.06.2003, 15:00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014895]: |
51ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 374ms |
