Подключение через JDBC
Здравствуйте. Я пытаюсь подключиться к базе данных на машине. В Sybase Central создано 3 сервиса, один из которых называется maria. В этом сервисе создано несколько баз данных. Мне надо подключиться к одной из них. В настройках сервиса указан следующий параметер: -gs 4096 (если я не ошибаюсь - этот параметер указывает на прослушиваемый порт). При попытке подключиться следующим путём String url ="jdbc:sybase:Tds:localhost:4096/mybase"; Class.forName("com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver"); Connection c = DriverManager.getConnection(url, "user","pass"); Я получаю ошибку Код: plaintext В чём проблема? Может быть я не правильно определяю порт или в имя базы данных должно состоять из двух частей: сервис+ БД имя? ... |
| 07.10.2003, 12:12 |
Данную проблему я решил. Проблема действительно была в неправильно указанном номере порта. Но теперь возникла другая проблемма. Как я говорил в данном сервисе запущено несколько баз данных. Я пытаюсь обратиться в конкретной БД, к таблице. Но в ответ получаю ответ, что такой таблицы не существует. Скорее всего проблема в неправильном URL. Сейчас он выглядит следующим образом:jdbc:sybase:Tds:margarita:2638?maria=mybase Если кто знает, как его нужно модифицировать, помогите пожалуйста. ... |
| 07.10.2003, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014821]: |
183ms |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 474ms |
