Простой вопрос
Здравствуйте. Как указать в SQL запросе указать, количество выбираемых строк, если такое возможно в Sybase? В MySql это задавалось параметром LIMIT [A,] B. Где А - Сдвиг первой строки, а В - количество выбираемых строк. ... |
| 09.10.2003, 18:27:24 |
Простой вопрос
Для ASA - BOL, SELECT statement: Код: plaintext FIRST - выбрать только первую запись, TOP - кол-во записей, START AT - с какой начинать. P.S. Обязательно указывайте для какой Sybase РСУБД вопрос - ASA и ASE имеют очень много различий и разных возможностей. ... |
| 09.10.2003, 22:39:11 |
Простой вопрос
в ASE несработает. ... |
| 11.10.2003, 07:13:28 |
Простой вопрос
Я работаю с ASA 7, но данный синтаксис не работает :((( Видно слишком старая версия. Придёться ручками... ... |
| 13.10.2003, 08:23:47 |
Простой вопрос
Конкретно - ругается на Start at. Код: plaintext Error Код: plaintext ... |
| 13.10.2003, 08:28:11 |
Простой вопрос
Угу - ругается. Поддержка START AT появилась только в 9 версии ASA. ... |
| 13.10.2003, 11:10:57 |
Простой вопрос
set rowcount 100 select ... set rowcount 0 ... |
| 15.10.2003, 18:36:27 |
Простой вопрос
Хорошее решение, но оно выберет только указанное кол-во строк, начиная с первой (аналогично SELECT TOP). А вот указать для SELECT сдвиг первой строки не сможет. В данном случае для всех ASA версий меньше девятой получается делать надо через временную таблицу, что конечно же печально. ... |
| 16.10.2003, 13:14:37 |
Простой вопрос
И опять никто внятно не может сказать, зачем это нужно? Грустно однако... ... |
| 17.10.2003, 07:14:17 |
Простой вопрос
2Ermak отображать записи таблицы в окне и ходить по окну произвольным образом ... |
| 23.10.2003, 01:59:58 |
Простой вопрос
"отображать записи таблицы в окне и ходить по окну произвольным образом" На мой взгляд это есть проблема клиентской части, но как не сервера. Клиент запросил данные, клиент их получил... Что он с ними будет делать не проблема сервера. При работе с данными по классической схеме CS, есть две стороны клиент и сервер. И давайте будем правильно делить между ними работу, и учитывать это при проектировании приложения ... |
| 23.10.2003, 06:27:04 |
Простой вопрос
us во первых: это пример возможного применения, тоесть можно еще для чего нибудь использовать. во вторых: если можно уменьшить кол-во строчек, которые пишет программист, почему бы не уменьшить их. в данном случае: упростить навигацию в окне. в третьих: не хочешь не используй, и дели правильно. ... |
| 23.10.2003, 08:20:33 |
Простой вопрос
А еще top n позволяет не тащить по сети на клиент кучу записей. Where либо не всегда можно правильно задать, либо просто лень думать. Остановить выборку на клиенте тоже требует каких-то дополнительных усилий и потом не всякий клиент это позволяет сделать. Как ни крути top n гораздо более простое и короткое (6 символов) решение. ... |
| 24.10.2003, 00:14:29 |
Простой вопрос
Про то, что результат запроса формируемого пользователем необходимо ограничивать, речи не идет. Разговор идет про то, как можно выбрать записи допустим с 10 по 20. Вот почему я спрашиваю зачем это нужно? ... |
| 24.10.2003, 06:09:22 |
Простой вопрос
если уж так горит не тянуть все на клиента - я бы сделал через просмотры. ... |
| 24.10.2003, 12:31:20 |
Простой вопрос
2 Ermak >Про то, что результат запроса формируемого пользователем необходимо ограничивать, речи не идет. Так и я не про то, что это необходимо или нет, а про то, КАК это сделать. TOP N позволяет это сделать в 6 символов и без напряжения со стороны сервера и со стороны клиента. START AT N еще расширяет эту функциональность, правда тут могут быть проблемы с производительностью, но если не брать очень большие N, что почти всегда выполняется, то все будет нормально. 2 Aleksey Kh. Использовать вью это то же самое, что использовать WHERE, т.е. не всегдаможно задать простой и удобный критерий. В общем случае я вообще не представляю, как это сделать. ... |
| 25.10.2003, 01:21:33 |
Простой вопрос
Пишем функцию (допустим ASA) которая работает с global temporary table где по количеству ее вызовов меняется одно поле - счетчик которое и возвращается функцию - в select ... как ограничить .. догадайтесь сами PS. Не забывать сбрасывать перед выборкой ... |
| 25.10.2003, 10:52:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014806]: |
78ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 373ms |
