Чтобы это значило..
При выполнении команды LOAD DATABASE имя FROM "файл" в самом конце загрузки возникает ошибка: Nov 18 21:28:07 2003: Backup Server: 1.1.2.26: Memory allocation failed in bs_remap_runlist for a M_IO_LIST allocation. This DUMP or LOAD session must exit. Nov 18 21:28:08 2003: Backup Server: 6.32.2.3: e:\base.dmp: volume not valid or not requested (server: , session id: 5.) Nov 18 21:28:08 2003: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. см. ошибку 1.1.2 Memory allocation failed in %1! for a %2! allocation. This DUMP or LOAD session must exit. Explanation: Indicates shortage of virtual memory on the machine running Backup Server. User should terminate unnecessary processes. А так понял не хватило виртуальой памяти в системе. Ладно. Увеличил максимум виртуальной памяти до 4095Мб, оперативки 512Мб, остановил не нужные службы в системе, повторил загрузку. Не могло, результат аналогичный. Может быть, кто-либо подскажет, как решить эту проблему. Может надо как-то настроить сам сервер ASE12.5 ... |
| 19.11.2003, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014783]: |
193ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 486ms |
