Репликация (вопрос абсолютного чайника)
Есть несколько удаленных територий. На одной из них стоит база sybase. Необходимо чтобы информация из этой базы реплицировалась, по каким то условиям,в базы на удаленных териториях. Связь этих територий, в настоящее время, возможна только эл. почте. Вопрос №1. Возможна ли репликация по эл. почте или необходим канал связи по которому сервера на удаленных территориях могут пообщаться друг с другом? Вопрос №2 Возможно ли средсвами sybase осуществить второй уровень подчинения? Т.е. есть одна консолидированная база которая связана (посредством репликации) с подчиненными базами. В свою очередь у подчиненных баз должны быть свои подчиненные базы. ... |
| 08.10.2003, 10:19 |
С первым воросом кажется разобрался. Возможен обмен по эл. почте. Остался второй. А возможно появляется и третий. ... |
| 08.10.2003, 10:41 |
Ответ на вопрос №2 - можно ... |
| 08.10.2003, 19:55 |
можно даже реплицировать двунаправленно подчинёнными и коммандирами являются не базы, а таблицы ... |
| 09.10.2003, 08:13 |
Вопрос №3 Возможен ли обмен репликами (именно репликами а не при посредничистве каких либо самописных програмулин) между Sybase и SQL server. Вопрос №4 (который должен был быть №1) что можно почитать, не обязательно в сети, что бы не быть абсолютным чайником и не задавать глупых воросов. ... |
| 09.10.2003, 09:42 |
Забыл. Документация нужна "для особо одаренных". Даже не документация а описание возможностей, но несколько более расширенное чем |> и желательно на русском. ... |
| 09.10.2003, 09:54 |
На русском - это сложно, возможно английский выучить будет быстрее. и потом, а что такое реплика? я незнаю такого термина. ... |
| 11.10.2003, 07:15 |
>Вопрос №3 Возможен ли обмен репликами (именно репликами а не при >посредничистве каких либо самописных програмулин) между Sybase и SQL >server. То есть возможность репликация между MS SQL Server и SYBASE ? Скорее всего форматы не совместимы. ... |
| 24.11.2003, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014777]: |
193ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 524ms |
