В чем проблема, цикл в процедуре?
В процедуре два цикла lb1: Loop lb2: Loop If <условие 2> Then Leave lb2; End If; End Loop lb2; If <условие 1> Then Leave lb1 End If; End Loop lb1; Я что-то не понимаю, так должно быть, при возникновении <условия 2>, курсор выходит не тока из цикла lb2, но и lb1. как сделать чтоб выходил только из внутреннего цикла? ... |
| 25.11.2003, 11:11 |
сорри вопрос снят, сам ошибся сорри моя невнимательность ... |
| 25.11.2003, 11:48 |
:) Я тоже малость удивился, именованные циклы вроде как работают правильно. P.S. Все таки повторю просьбу к участникам форума: пожалуйста указывайте всегда наименование и версию СУБД, все таки у Sybase целых 3 РСУБД, причем с большими различиями и если по WatcomSQL понятно, что вопрос относить к ASA, то например вопрос по TSQL уже не однозначно не определишь, о каком СУБД вопрос. ... |
| 25.11.2003, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014775]: |
59ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 354ms |
