Знак "-" в имени колонки. Как обратиться?
Исторически сложилось так, что в одной из таблиц есть колонка "E-Mail". Как правильно к ней обратиться? select id from Table where E-Mail='b.gates@microsoft.com' вызывает ошибку типа: "Колонка E не существует". Что в принципе понятно. Как построить запрос к такой колонке? Может как-то по её номеру в таблице? PS Переименовывать не хотелось бы. На это есть причины. ASA7 ... |
| 20.12.2003, 17:31 |
Код: plaintext или Код: plaintext ... |
| 21.12.2003, 02:14 |
Пробовал. Так не работает. Перый просто ничего не находит. Второй вариант вызывает ошибку синтаксиса near "[". ... |
| 21.12.2003, 07:21 |
"FieldName" - WatcomSQL [FieldName] - TransactSQL Оба работают в соотвествующих диалектах. Если ничего не находит, то значит у Вас просто нет такой записи или же почтовый адрес отличается от того, что Вы ищете (например где то стоит русская буква "o"). Проверить, что при "E-Mail" ASA берет его как поле, а не как текстовую константу очень легко - посмотрите на план выполнения запроса. ... |
| 21.12.2003, 17:05 |
Да нет. Запись там есть. Вот результат выполнения разных запросов (колонка EMail идентична колонке E-Mail, получена копированием E-Mail в EMail): Результат можно посмотреть: http://www.torry.net/0/testsign.php То же самое получается и локально в Sybase Central. ... |
| 22.12.2003, 01:40 |
Все работает как и говорил ASCRUS, проверено на тестовой таблице ... |
| 22.12.2003, 09:15 |
В приведенных примерах меня насторожили следующие запросы: Код: plaintext Код: plaintext Тут не должна выдаваться ошибка, так как запрос спокойно подходит под диалект TSQL. Проверьте опцию БД QUOTED_IDENTIFIER , которая должна быть выставленна в ON . Других мыслей нет, все должно работать. ... |
| 22.12.2003, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014739]: |
27ms |
37ms |
| others: | 217ms |
| total: | 325ms |
