Триггер на insert, update. Как установить, insert или update его вызвал? (ASA 5.5.03)?
Триггер такой: alter trigger MyTrigger before insert,update order 1 on group1.table1 referencing old as OldInfo new as NewInfo for each row begin ... end Выяснил, что при добавлении записи обращение к OldInfo.id вызывает ошибку (column ID not found), что как бы и логично (при update всё нормально). Как тогда проверить валидность или существование OldInfo.id? Или отдельно делать триггеры на insert и update? ... |
| 24.12.2003, 11:02 |
Код: plaintext 1. 2. Единственное, что я не уверен, что это будет работать в ASA 5. Если не будет, значит не судьба и придеться делать отдельными триггерами :) ... |
| 24.12.2003, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014733]: |
61ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
