Поведение Get_Identity() в ASA9 (вопрос для ASCRUS)
Поставил себе 9 версию, с последним патчем (9.0.0.1250) и обнаружил некоторую странность по сравнению с 8 версией, с которой работаю сейчас (8.0.2.4339): При выполнении следующего запроса, нормально работающего в 8 версии select get_identity("dba.const", 1) получаю ошибку Column 'dba.const' not found Если написать select get_identity(dba.const, 1) получаю ошибку Correlation name 'dba' not found Если написать так select get_identity("const_id", 1) from dba.const то ошибки не выдается, но и значения никакого не получаю. В хелпе ничего про смену поведения функции не нашел. Баг это или фича? Или я что-то неправильно пишу? ... |
| 29.12.2003, 07:27 |
Странно, что у Вас в 8-ой версии так работало. Проверьте опцию "quoted_identifier" - судя по всему она у Вас в 8-ой версии была "Off", а в 9-ке стоит "On". Если она включена (по умолчанию включена), то все, что заключено в двойные кавычки, ASA воспринимает как имена обьектов, а если выключена, то как стринговые константы. Если использовать одинарные кавычки, то функция всегда будет отрабатывать правильно: Код: plaintext ... |
| 29.12.2003, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014731]: |
168ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 445ms |
