Last chance
ASE 12.0 Windows 2000 SP2 По некоторым причинам (не имеющим отношения к существу вопроса) transaction log вырос и достиг установленного значения last-chance threshold. Сработала процедура sp_thresholdaction и все транзакции были приостановлены. Все попытки очистить transaction log : dump transaction db_name with truncate_only dump transaction db_name with no_log или выполнить database backup: damp database db_name to "d:\db_name.dmp" заканчивались в буквальном смысле ничем - backup не выполнялся, но и сообщений об ошибке не появлялось. Советы из Sybase System Administration Guide - Chapter 29.Managing Free Space with Threaholds не помогли. Подскажите, как очистить transaction log. Спасибо ... |
| 24.01.2004, 02:04 |
Last chance
Если лог переполнился на каком-то процессе, то kill <id процесса> При закрытии процесса все его транзакции откатываются. id процесса, у которого открыта самая старая транзакция, можно узнать из селекта: use master go select dbid, spid from syslogshold where dbid = db_id("имя_базы_данных") dbid - id БД spid - id процесса. Если есть место на диске, то можно создать небольшой девайс (мегов на 60), присоединить его к логу БД, на которой заполнился лог. А после этого dump transaction db_name with truncate_only Но лог будет очищен до первой незавершенной транзакции, поэтому имеет смысл или отрубить всех юзеров или после добавления девайса перегрузить сервер ASE. А потом сделать бекап БД. Правда, особо плодить девайсы тоже не совсем хорошо, но если уж совсем вилы, то можно попробовать. Я на всех БД выставляю полезный параметр truncate log on checkpoint, поэтому лог переполняется редко. Правда, выставлять его имеет смыл, если делается только полный бекап. Немного сумбурно, но смысл, вроде понятен... 8) ... |
| 24.01.2004, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014692]: |
43ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 323ms |
