Compressed backups
В readme к EBF11541 прочитал, что можно делать дамп БД и лога с компрессией, но чего-то не получается, подскажите, пожалуйста... dump database dbname to [compress::[compression_level::]]stripe_device ...[stripe on [compress::[compression_level::]]stripe_device] ... При запуске dump database master to 'e:\master.dmp' compress: на compress не ругается, но БД не жмет. ... |
| 26.01.2004, 20:13 |
Compressed backups
Попробуйте так: dump database master to "compress::2::e:\master.dmp' 2 - это уровень зжатия ... |
| 27.01.2004, 09:26 |
Compressed backups
Формат, пожалуй, правильный, т.к. теперь ошибка появилась на отсутствие dll: dump database model to 'compress::2::e:\model.dmp' Backup Server: 4.124.2.1: Archive API error for device='compress::2::e:\model.dmp::00': Vendor application name=<UNINIT>, Library version=0, API routine=<UNINIT>, Message=Unable to open API library for device 'compress::2::e:\model.dmp'. Library path is 'd:\sybase\ASE-12_0\lib\libcompress.DLL'. LoadLibrary() returned: Code=126, Message=The specified module could not be found Действительно, по данному пути данной dll не обнаружилось :) А где взять? ... |
| 27.01.2004, 09:54 |
Compressed backups
В дополнение: ASE/12.0.0.8/EBF 11541 IR ... |
| 27.01.2004, 10:06 |
Compressed backups
Странно у меня в 12.5.1 все есть и даже работает. Могу её скинуть, вдруг заработает:) ... |
| 27.01.2004, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014687]: |
54ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 344ms |
