таблица syscomments в сайбэйсе и чтение поля text через BDE
Приветствую всех! Вот такой глюк обнаружил: хочу получить текты вьюх и хранимых процедур из таблицы syscomments делаю нечто вроде select * from sysobjects so, syscomments sc where sc.id=so.id далее читаю поле text таблицы syscomments Тектс есть но он урезанный и причем в нескольких записях. попытался "склеить записи", ничего путного не получается. Показывает часть кода урезанного в случаном порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо! ... |
| 11.07.2003, 10:34 |
Вопрос снят так как сам уже разобрался всем спасибо ... |
| 11.07.2003, 11:02 |
хранится кусками по 255 вроде как ... |
| 06.10.2003, 08:19 |
А подскажите, плз кто разобрался, как текст процедуры перегнать в нормальный вид, чтобы получить типа текстового файла, или скрипта.. чтобы можно было прсомотреть и сразу запустить напрмер... хочется все проц. по поред. условию, анпример дате вытащить в файл текстовый.. чтобы прогнать на др. машине, а не делать Extract все время... спасибо ... |
| 06.02.2004, 20:46 |
Для ASE. 1. Выбираешь строки по хп (пример SQL для BDE) select text from syscomments where id = object_id(:objname) order by number, colid2, colid 2. Перебирашь полученные строки, выдергиваешь значение поля text, склеиваешь их в одну строку, при этом символ '\n' заменяешь на "\r\n". Например, (можно и красивее сделать, это сам принцип): AnsiString Buff = ""; for(q->First();!q->Eof;q->Next()) { Buff += q->FieldByName("text")->AsString; } for(int i = 1;i < Buff.Length() + 1; i++) { if(Buff == '\n') b += "\r\n"; else b += Buff; } ... |
| 10.02.2004, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014669]: |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 358ms |
