Перенос данных между базами
Добрый день. Есть такая проблема: Иcпользуется сервер SyBase ASE 12.5. Существует 3 базы (А,B,C) с совершенно идентичными структурами. Нужно реализовать перенос данных A-B, B-A, C-A. Данные иерархически связаны. Предполагается использовать хранимые процедуры (ХП). Для идентификации данных (id) используются столбцы identity. Т.о. одна и таже запись в каждой базе имеет (может иметь) разные id. Реализованы ХП добавления для каждой сущности, которые возвращают в качестве output-параметра значение id новой записи (@@identity) Возникла идея передавать в ХП переноса дополнительные параметры - имена destination и source баз. И тут возникает проблема: т.к. использовать use в теле ХП нельзя, то единственный выход - использовать полную нотацию имени ХП, например A.dbo.sp_AddXXX (или A..sp_AddXXX). Сделать это можно лишь если сформировать строку вызова ХП и "скормить" её exec'у. Но тут грабли из exec (@str) нельзя получить output параметр, значение которого нужно для записи объектов следующего уровня :( Есть ли какие-нибудь идеи по решению этой проблемы? Заранее благодарен Оговорюсь сразу, использование временных таблиц - крайне нежелательно. ... |
| 17.02.2004, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014647]: |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 333ms |
