Обращение к Remote Sever
Сервер ASE 12.5.0.1. Прописал Remote Sever, поставил "Default Login Mapping" в "Map to local logins with same names". В в обоих sql.ini прописал адреса серверов. При обращении к удаленному серверу выдает сообщение Can't open a connection to site 'SERVER' because 'set up channel' message was not acknowledged. В чем может быть проблема? ... |
| 03.03.2004, 13:42 |
local есть в каждом сервере? ... |
| 03.03.2004, 21:07 |
>local есть в каждом сервере? Если речь о local user, то да. Иногда ,после перезагрузки одного из серверов, вызов проходит. ... |
| 04.03.2004, 13:58 |
Нет не local user, а сервер класса local. ... |
| 04.03.2004, 14:39 |
>Нет не local user, а сервер класса local. Да, прописаны. ... |
| 05.03.2004, 08:29 |
Тогда плз. DDL всей процедуры настройки. ... |
| 05.03.2004, 12:05 |
1.SUN exec sp_addserver SUN, local, sf280r exec sp_serveroption SUN, "timeouts", true exec sp_serveroption SUN, "net password encryption", false exec sp_serveroption SUN, "readonly", false exec sp_serveroption SUN, "rpc security model A", true go exec sp_addserver NT, sql_server, NT exec sp_serveroption NT, "timeouts", true exec sp_serveroption NT, "net password encryption", false exec sp_serveroption NT, "readonly", false exec sp_serveroption NT, "rpc security model A", true exec sp_addremotelogin NT go select srvname,srvnetname from master..sysservers NT NT SUN SUN 2. NT exec sp_addserver NT, local, NT exec sp_serveroption NT, "timeouts", true exec sp_serveroption NT, "net password encryption", false exec sp_serveroption NT, "readonly", false exec sp_serveroption NT, "rpc security model A", true go exec sp_addserver SUN, sql_server, SUN exec sp_serveroption SUN, "timeouts", true exec sp_serveroption SUN, "net password encryption", false exec sp_serveroption SUN, "readonly", false exec sp_serveroption SUN, "rpc security model A", true exec sp_addremotelogin SUN go select srvname,srvnetname from master..sysservers NT NT SUN SUN Вызов третьего сервера NT2 нормально порходит и с SUN и с NT. ... |
| 05.03.2004, 15:11 |
На всякий случай пересоздал Remote Server класса local на обоих серверах, стало интереснеее. При запросе с SUN на NT все по-старому Can't open a connection to site 'NT' because 'set up channel' message was not acknowledged. При запросе с NT на SUN kernel NT operating system error 11004 in module 'e:\rel1250x\porttree\svr\sql\generic\ksource\strmio\n_winsock.c' at line 1230: FormatMessage() Error Return. kernel nl__connect: Could not connect to site 'SUN', socket 151. kernel nl__connect: net_connect failed to connect to site 'SUN'. : An address incompatible with the requested protocol was used. . server Failed to connect to remote server SUN tcp ether 172.20.55.21 5000 for site SUN. Trying the next query entry of this server, if any. server Error: 7235, Severity: 17, State: 0 server No other query entry found for the remote server SUN - site SUN. Aborting this site handler, as no remote server responded. Please make sure the remote server is accepting connections. ... |
| 09.03.2004, 11:27 |
А вы не пробовали банально перезагрузить оба сервера...? ... |
| 09.03.2004, 13:50 |
И не sql_server, а ASEnterprise. ... |
| 09.03.2004, 14:14 |
to Tancha >А вы не пробовали банально перезагрузить оба сервера...? За время существования этой проблемы оба сервера перезагружались. >И не sql_server, а ASEnterprise. А есть разница? Первоначально так и было, после возниковения проблем поменял, просто чтоб попробовать. У 3-го сервера NT2, стоит класс sql_server, а к нему оба других (NT и SUN) обращаются совершенно спокойно. ... |
| 09.03.2004, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014602]: |
69ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 374ms |
