Warm Standby
Имел ли кто-нибудь дело с Warm Standby. Объясните, вкратце плиз, чем эта схема отличается от обычной репликации... Нужно ли там создавать replication definition, subscriptions?... Насколько трудно настраивать и поддерживать такую схему? Буду благодарна за любые ответы. ... |
| 11.03.2004, 14:32 |
Warm Standby
Как следует из названия ( Warm Standby - горячий резерв ) - это схема репликации для ASE, при которой происходит полная синхронизация базы данных ( всех таблиц) между различными серверам ASE. Главное отличие от репликации отдельных таблиц (replication definition, subscriptions) - реплицируются операторы DDL, т.е. все изменения в схеме БД ( Alter, DROP,) . Единственное неудобство - логины между различными серверами ( master..syslogins ) нужно синхронизировать либо руками, либо через CIS, либо BCP ... |
| 11.03.2004, 15:34 |
Warm Standby
Создание горячего резерва БД ( Warm standby ) 1. Описание объектов репликационной системы, которые будут рассмотрены в приводимых примерах данного документа Titus_rs Репликационный сервер Everest Активный сервер баз данных ASE fincom Активная база данных, расположенная на сервере Everest Everest_warm Резервный сервер баз данных ASE fincom Резервная база данных, расположенная на сервере Everest_warm 2. Подготовка репликационной системы. 2.1. Установите репликационный сервер. При наличии соответствующих технических условий, выделите для установки сервера отдельный компьютер, если таких возможностей нет, то установите сервер на том компьютере, где у вас будет размещаться резервный сервер баз данных. 2.2. Подготовьте оба сервера баз данных для репликации. Проверьте, включены ли следующие параметры ASE - enable rep agent threads = 1 - enable cis = 1 Проверьте, что каждый из серверов связан со своим объектом server class ( имеет соответствующую запись в таблице sysservers) > select @@servername Если значение системной переменной @@servername равно NULL, то установите имя сервера через утилиту Sybase Central ( папка Remote Servers ) или через команду sp_addserver sp_addserver server_name [,server_class [,network_name]], где server_name – Имя для идентификации сервера ASE. Должно быть указано в том же регистре, что и соответствующая запись в интерфейсном файле server_class – Класс сервера. Должен быть указан один из определенных в ASE ключевых классов. Для установки локального сервера этот параметр должен быть равен local. network_name - Сетевое имя сервера из интерфейсного файла. Если server_class равен local, то этот параметр можно не указывать Пример. Установка локального имени сервера Everest isql –Usa –P –SEverest >sp_addserver ‘Everest’, local >go После добавления или изменения локального имени сервера, ASE необходимо перезагрузить ! Проверьте, что оба сервера баз данных имеют в своем интерфейсном файле запись о месте расположения репликационного сервера. 3. Создание логического соединения ( logical Connection ) Логическое соединение – это символическое имя, которое идентифицирует пару активный/резервный сервер в формате <сервер баз данных>.<база данных>. Именем <сервер баз данных> в логическом соединении может быть: > имя активного сервера – Если у вас уже имеется репликация базы данных, для которой вы хотите построить горячий резерв > имя резервного сервера > произвольное имя Создание логического соединения можно выполнить через Sybase Central ( папка Logical connections ) или из командной строки Пример. Создание логического соединения c произвольным именем Logic_Fincom из командной строки: Isql –Usa –P –STitus_rs > create logical connection to Logic_Fincom.Fincom > go 4. Создание физического соединения (Physical connection ) с активной базой данных 4.1. Запустите утилиту rs_init 4.2. “Configure a Server Product” - <Continue> 4.3. “Replication Server” - <Continue> 4.4. “Add a database at replication system” - <Continue> 4.5. “Replication server information” - <Continue> 4.6. “Replication server name” – Titus_rs 4.7. Введите пароль для RS SA - <Continue> 4.8. “Database information” - <Continue> Параметр Значение SQL server name Everest SA user sa SA password Database name Fincom Will the database be replicated ? Yes Maintenance user Maint Maintenance password <укажите пароль для пользователя maint> Is this a Physical connection for existing Logical Connection ? Yes 4.9. Logical DB setup - <Continue> Параметр Значение Is this an Active Connection or Standby Connection Active Logical DS Name Logic_Fincom Logical DB Name Fincom < continue> 4.10 Проверьте имя и пароль репликационного агента (Database Replication agent ). 4.11 Нажмите <Continue>. На вопрос «Execute the replication server task now ?» ответьте Yes В процессе создания физического соединения выдаются следующие предупреждения: Ш "The replication status for 'rs_lastcommit' is already set to false. Replication status for 'rs_lastcommit' does not change." Ш "Application 'sybinit' is using character set 'cp850', but the Replication Server is using character set 'cp1251'. Because the character sets are different, character set conversion problems may occur." Это нормальный сообщения, просто нажимайте «Continue» для продолжения 4.12 После получения сообщения об успешном выполнении задачи, выйдите из программы rs_init 5. Создание резервной БД Для эффективной работы в режиме горячей копии обе базы данных должны быть идентичны – устройства и размеры этих устройств должны совпадать на обоих серверах. Постройте резервную базу данных и перенесите дамп активной базы. 6. Значение suid для maintenance login При работе в режиме warm standby, репликационный сервер использует не имя учетной записи для maintenance login, а его код ( колонка suid из таблицы syslogins ). Поэтому необходимо перенести логин для учетной записи maint с активного сервера на резервный с тем же кодом suid через утилиту bcp или постараться создать на резервном сервере учетную запись с таким же кодом, пользуясь Sybase Central Isql –Usa –P –Severest Ш select suid, name from syslogins isql –Usa –P –Severest_warm >select suid, name from syslogins 7. Создание физического соединения (Physical connection ) с резервной базой данных 7.1. Запустите утилиту rs_init 7.2. “Configure a Server Product” - <Continue> 7.3. “Replication Server” - <Continue> 7.4. “Add a database at replication system” - <Continue> 7.5. “Replication server information” - <Continue> 7.6. “Replication server name” – Titus_rs 7.7. Введите пароль для RS SA - <Continue> 7.8. “Database information” - <Continue> Параметр Значение SQL server name Everest_warm SA user Sa SA password Database name Fincom Will the database be replicated ? Yes Maintenance user Maint Maintenance password <укажите пароль для пользователя maint> Is this a Physical connection for existing Logical Connection ? Yes 7.9. Logical DB setup - <Continue> Параметр Значение Is this an Active Connection or Standby Connection Standby Logical DS Name Logic_Fincom Logical DB Name Fincom Active DS Name Everest Active DB Name Fincom Active DB sa password <пароль администратора > < continue> 7.10 Проверьте имя и пароль репликационного агента (Database Replication agent ). 7.11 Нажмите <Continue>. На вопрос «Execute the replication server task now ?» ответьте Yes В процессе создания физического соединения выдаются следующие предупреждения: Ш "The replication status for 'rs_lastcommit' is already set to false. Replication status for 'rs_lastcommit' does not change." Ш "Application 'sybinit' is using character set 'cp850', but the Replication Server is using character set 'cp1251'. Because the character sets are different, character set conversion problems may occur." Это нормальный сообщения, просто нажимайте «Continue» для продолжения 7.12 После получения сообщения об успешном выполнении задачи, выйдите из программы rs_init 8. Установка режима warm standby в активной БД Isql –Usa –P –Severest 1> use Fincom 2> go 3> sp_reptostandby Fincom, ‘all’ 4> go 9. Права на доступ к объектам в резервной БД для пользователя maint Напишите скрипт для выдачу всех прав для пользователя maint в резервной БД для всех таблиц Ш grant all on <имя таблицы> to maint Сгенерить такой скрипт можно с помощью команды: select 'grant all on ' + name + ' to maint' from <имя резервной БД>..sysobjects where type = 'U' 10. Перезапустите соединения для обоих серверов на репликационном сервере с помощью Sybase Central (папка Connection->правый клик мыши на выбранном соединении -> Resume) или из Isql Isql –Usa –P –Stitus_rs > resume connection to Everest.Fincom > go > resume connection to Everest_warm.Fincom > go ... |
| 11.03.2004, 15:37 |
Warm Standby
| 11.03.2004, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014596]: |
60ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 406ms |
