xp_cmdshell
С помощью isql выполняю sql-файл, в котором: exec xp_cmdshell 'copy \\mycomp\c$\file.txt \\awaycomp\c$\' go Пишется Access is denied. 0 file(s) copied. Но по правам должно быть все ок, т.к. из командной строки на сервере (mycomp) при выполнении copy \\mycomp\c$\file.txt \\awaycomp\c$\ в сеансе пользователя группы Администратор (на обоих компьютерах) файл копируется. Где прав добавить? ... |
| 12.03.2004, 12:57 |
xp_cmdshell
Команды, переданные в xp_cmdshell выполняются от имени самого сервера. Обычно сервер работает из под Local System, у этой учетки по умолчанию доступа к сети нет, да и на другой машине Local System естественно другой. Попробуй подключать сетевые диски. ... |
| 12.03.2004, 14:56 |
xp_cmdshell
_Sania Попробуй подключать сетевые диски. С сетевыми дисками тоже ничего не получится. Как Вы правильно указали, localsystem не имеет никахих прав на сеть. Стало быть и на сетевые диски тоже. Нужно запускать сервис от имени какой-либо доменной учетной записи. ... |
| 12.03.2004, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014595]: |
80ms |
26ms |
| others: | 245ms |
| total: | 387ms |
