asa 9.0.0 в 9.0.1
стоял asa 9.0.0 developer на w2k. скачал релиз 9.0.1 и не могу запустить централ - ругаеться на загрузку plug-in. Bug или я чегото не допонял? ... |
| 19.02.2004, 21:47 |
asa 9.0.0 в 9.0.1
В ASA 9 был Sybase Central 4.2, в 9.0.1 стал Sybase Central 4.3 . Причем оба находятся в разных папках и для каждого установлена своя версия Java. Так что скорее всего Вам просто путь в ярлычке поменять надо: было: \PROGRAM FILES\Sybase\Shared\Sybase Central 4.2\scjview.exe стало: \PROGRAM FILES\Sybase\Shared\Sybase Central 4.3\win32\scjview.exe ... |
| 20.02.2004, 07:02 |
asa 9.0.0 в 9.0.1
У меня лечилось убиранием(можно очередностью) в %path% путей к жабовскому централу ASA 8 если установлены 7,8,9 на одной машине можно оставить только пути к жабе 9 и юзать 4.3 централ Удачи ... |
| 21.02.2004, 17:56 |
asa 9.0.0 в 9.0.1
Все гораздо проще, дело в том, что SC и консоль построены на Java, грузятся довольно долго, вот в Sybase и придумали, запускать их загрузчики при запуске системы, рекомендую посмотреть в реестр и убить соответствующие ключи в HKLM\Software\Microsoft\Winows\Run ... |
| 08.03.2004, 00:12 |
asa 9.0.0 в 9.0.1
9.0.0 для девелоперов есть .. А где взять релиз 9.0.1 ???? ... |
| 25.03.2004, 13:33 |
asa 9.0.0 в 9.0.1
Там же где и 9.0.0 Developer Edition. 9.0.1 лежит в виде патча для 9.0.0. А будет у тебя DE или полноценная коммерческая версия ASA 9.0.1 зависит от того на какую версию накладывался патч. ... |
| 25.03.2004, 17:28 |
asa 9.0.0 в 9.0.1
Кстати в форуме sybase.com был похожий вопрос, Стоял 9.0.0, проапгрейдил его до 9.0.1 и не могу подключиться SC, Ответ, наверное у вас стоял 9.0.0 и вы на него ставили соответсвующие EBF, выход поставьте снова 9.0.0 и сделайте апгрейд до 9.0.1 ... |
| 26.03.2004, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014570]: |
58ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
