jConnect...
В Sybase Central открываю "Interactive SQL...". При соединении с БД, лезет предупреждение об отсутствии установленного jConnect, из-за чего некоторые функции SQL могут быть недоступны. Что необходимо сделать чтоб установить его? ... |
| 30.03.2004, 15:46 |
jConnect...
Нужно создавать базу с поддержкой ява или можно посмотреть в каталоге скриптов должен быть скриптик, создающий нужные процедуры и таблицы. ... |
| 30.03.2004, 18:49 |
jConnect...
При создании базы данных не был добавлен в саму базу jConnect. Его отсутствие грозит только тем, что при использовании клиентской программой Sybase jConnect JDBC не будет доступа до некоторых системных функций (каких конкретно не знаю). Если хочешь добавить jConnect в существующую базу, то подключись к ней любым dbisql и дай команду Код: plaintext Где %sybase_path% это путь до ASA директории. ... |
| 30.03.2004, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014565]: |
144ms |
34ms |
| others: | 257ms |
| total: | 476ms |
