Создание БД в ASE
Проблема в следующем: 1. Создаю два Database Device: disk init name ="testdevice", physname="d:\data\testdevice.dat", size = 51200 disk init name ="testdevice1", physname="d:\data\testdevice1.log", size = 25600 2. Создаю БД create database test on testdivice=51200 log on testdevice1=25600 При этом БД создается, но с предупреждением: CREATE DATABASE: allocating 12800 logical pages (50.0 megabytes) on disk 'testdivice' При этом размер БД не 100, а 50 Mb, заполненость девайса -50% и увеличить размер БД не получается. Почему? ... |
| 29.03.2004, 15:48 |
Создание БД в ASE
Версия ASE? Размер страницы? Чем смотрим на размер девайсов и базы? ... |
| 30.03.2004, 18:50 |
Создание БД в ASE
Версия - ASE 12.5. Размер страницы - 4к. Смотрю на все это дело - Sybase Central. ... |
| 31.03.2004, 09:17 |
Создание БД в ASE
Central какой (явовский или C++)? И версия ТОЧНО какая (select @@version)? ... |
| 31.03.2004, 11:30 |
Создание БД в ASE
ver: Adaptive Server Enterprise/12.5.0.2/EBF 10580 IR/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12502/1850/32-bit/OPT/Fri Oct 18 19:51:23 2002 Central - C++ ... |
| 31.03.2004, 12:19 |
Создание БД в ASE
Работайте с явовским централом, если размер страницы не 2к. Sybase прекратил доработку C++ централ для новых версий, поэтому он может работать некорректно. ... |
| 31.03.2004, 12:30 |
Создание БД в ASE
С каким бы централом я не работал, суть проблемы не меняется! ... |
| 31.03.2004, 12:47 |
Создание БД в ASE
Выдержка из документации • Если размер не указан: • Команды disk init и disk reinit используют базовый размер страницы диска 2 Кб. • Параметр “размер” в командах create database и alter database трактуется как размер области дисковой памяти в мегабайтах. Его величина преобразуется в число логических страниц, ис- ходя из размера логической страницы на главном устройстве. При задании размера устройства используются следующие единицы измерения: “k” или “K” (килобайты), “m” или “M” (мегабайты) и “g” или “G” (гигабайты). Указание единицы измерения не является обя- зательным, однако во избежание путаницы с числом фактически выделенных страниц компания Sybase рекомендует в командах disk init и create database всегда указывать единицу измерения, которую следует заключать в одинарные или двойные кавычки. ... |
| 01.04.2004, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014563]: |
40ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 326ms |
