Кластер и ASE
У нас есть один Sun сервер с RAID-массивом, ОС - Solaris 8.0, на нем работает СУБД Sybase ASE 12.5. Приобретен второй сервер, тоже Sun. Поставщики предлагают организовать кластер посредством ПО Veritas Cluster соединив оба сервера с одним RAID, при этом говорят, что в случае падания основного сервера: 1. Автоматически запустится ASE на втором сервере. 2. Все коннекты с основного сервера перебросятся на второй, без обрыва транзакций. Собственно вопрос - все действительно так хорошо? Есть какие-то потенциальные проблемы в данном решении? Может кто-то работал с подобной системой и поделится опытом. ... |
| 08.04.2004, 09:21 |
Кластер и ASE
Кластер с Veritas Сluster и Sybase ASE можно строить двумя способами: 1) без ASE High Availability option 2) с использованием ASE High Availability option Все мое дальнейшее изложение будет основываться на опыте инсталляций ASE/HA 12.5/Windows/MSCS и теоретических знаниях. С кластерами на Sun и c Veritas в частности я не работал. В 1м случае Veritas Cluster будет воспринимать ASE как "generic" приложение, будет уметь отслеживать его состояние на каждом узле (живой/упал) и будет знать, что нужно делать с ASE в случае смены состояния (упал -> стартовать на резервном узле). Ре-старт ASE на резервном узле в случае падения основного узла нужен, поскольку только после аварии основного ПО кластера предоставит второму узлу полный доступ к дискам умершего соседа. Дальше последует обычный стартап, recovery всех баз и он-лайн. Где-то на последней стадии на поднявшийся ASE переводятся коннекты пользователей с упавшего ASE. За автоматизацию перевода коннектов должен отвечать (наверное) Veritas Cluster. Если авария произошла посередине транзакции, то транзакция конечно же ОТКАТЫВАЕТСЯ, и на новом сервере ее нужно будет проделать заново. Во 2м случае Veritas Cluster будет работать с ASE как со специальным кластерным ресурсом типа "HAase". Отличие в том, что 1) при аварии не нужно будет делать полный рестарт резервного ASE, ПО кластера пошлет ему сигнал "do failover" и он, получив доступ к дискам соседа, просто отработает recovery их баз данных(причем по ускоренной HA-схеме). Т.е. время подъема будет быстрее. 2) ASE|HA обеспечивает автоматическое переключение коннектов с упавшего на резервный ASE. Для клиентов это будет выглядеть так: посылаем на ASE команду(select ..) - в ответ "ошибка кластера" - приложение понимает, что идет процесс переключения - через минуту делаем еще одну попытку послать команду на ASE - все ОК, получили результат (уже со второго ASE). Незавершенные транзакции в ASE|HA|Veritas также не переносятся. Основная ценность подобного кластера - в случае аварии (железки, ОС) Вы получаете: а) относительно быстрое переключение на резервный сервер б) автоматическое переключение пользователей. О "потенциальных проблемах" пусть расскажут те, кто это эксплуатировал :) Андрей Хромов Sybase CIS ... |
| 08.04.2004, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014543]: |
38ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 371ms |
