Transact-SQL
Есть база данных Sybase ASA 7 ( в поставке биллингового комплекса ) она вообще Transact-SQL понимает ? на все попытки выполнить какую либо хранимую процедуру пишет ASA Error -611: Transact-SQL feature not support вообще с чем это может быть связано ? ... |
| 08.04.2004, 17:52 |
Transact-SQL
Просто в ASA реализован не весь набор Transact-SQL. Многое, но не все. А может неправильно зовешь эту самую хранимую процедуру? Должно быть что-то вроде: Код: plaintext К тому же, не забывай что у ASA реализовано два диалекта Watcom-SQL и Transact-SQL. Команды на разных диалектах можно давать вперемешку в одной транзакции, но если несколько команд сгруппировано в блок (процедура, триггер или просто набор команд ограниченых begin/end'ом) то на каком диалекте начал писать этот блок - на таком диалекте весь блок и должен быть. ... |
| 08.04.2004, 20:03 |
Transact-SQL
да скоре всего производители билинга там чего то настроили чтоб руками не лазить синтаксис описания использовал такой как ты посоветовал ладно. это демо версия билинга будем надеятся что в рабочем варианте все будет ОК так, что пока закроем эту тему. спасибо за ответ ... |
| 09.04.2004, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014541]: |
28ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 276ms |
