Репликация. Помогите новичку.
День добрый! Помогите новичку! Имеется ASA703 на двух машинах. Сеть. Подскажите как настроить on-line (или с минимальными промежутками времени) репликацию между двумя БД. Как сделать, чтобы реплицировалась вся схема пользователя "одним махом". И лучше чтобы использовалось добавление строк в таблицы Пробую MobiLink. Получается репликация по каждой таблице (их очень много), надо писать скрипты, и "перегоняет" все данные (таблицы большие). Надо добавлять столбец в таблицы для сохранения времени репликации. База и структура не мои. С уважением, Стас ... |
| 09.04.2004, 13:18 |
Вам в поиск, ищите слово "репликация". У меня вопрос к спецам. Рассмотрим репликацию двух таблиц Master-Detail. В мастере есть поле confirmed (bit). В публикации есть условие для данной таблицы WHERE confirmed=1. Мне кажется, что при репликации строки из зависимой таблицы реплицируются автоматически без проверки на наличие в главной строке поля со значением confirmed=1. Т.е. получаю все строки из зависимой таблицы, потом начинают приходить строки из мастера, и оказывается что, например, данная строка confirmed содержит 0. Следовательно мастер-строка не проходит, но тут же выходит сообщение о нарушении foreign key - оно и понятно - нет соответствующей строки из главной таблицы. Что посоветуете? Т.е. мне нужно чтобы мастер-строка и ее соответствующие строки реплицировались ТОЛЬКО, если в мастер-строке стоит флажок. ... |
| 09.04.2004, 17:56 |
Млин, пока только придумал в зависимые строки включить такое же поле и тригерами определять значение этого поля... Но что делать если иерархия "главный-подчиненный" окажется достаточно вложенной... ... |
| 10.04.2004, 10:36 |
Никто тебе не поможет, поскольку в твоем вопросе мало данных. Абсалютно не понятно как у тебя построена база, что имеется под словом сеть, репликация напрвлена в одну сторону или 2-х сторонняя, ну и т.д. ... |
| 10.04.2004, 20:37 |
Первое ссобщение я отправил новичку. Рыжему Коту, репликация обрабатывает лог, поэтому в публикацию передаются данные основной таблицы с наложенным условием, а из подчиненной все данные, которые занесены в лог. Тебе просто надо наложить условие и на подчиненную таблицу. ... |
| 10.04.2004, 23:06 |
2 Сергей Орлов, Спасибо, я так и сделал. В моем случае это просто, так как всего две таблички попали под такое условие. Мне почему-то казалось, что в репликацию данные попадают "умно", т.е. проверяется foreign key, оказалось что нет... ... |
| 11.04.2004, 11:51 |
День добрый! По поиску мне ничего не помогло. Суть такая: есть ASA7. консолидированная (основная) база - на ней работает приложение и складываются данные. Много больших таблиц, как по кол-ву столбцов, так и кол-ву строк, при чем изменять таблицы на предмет добавления столбцов нельзя. Надо сделать "горячий" резерв этой базы. Поднял второй сервер ASA7 на другой машине, которая в этой же сети. Надо просто добовлять данные в одну сторону из основной базы в резервную. Обмен информацией через FTP, Mail, Http - как то не понятно, если машины стоят рядом. Пробую через Mobilink. На основной машине запустил Mobilink server, через ODBC подцепил его к серверу основной базы. Определил какие таблицы надо синхронизировать. Событие download_cursor в котором select * from xxxxx. На резервном сервере определил definition на синхронизируемые таблицы и запускаю dbmlsynk к резервной базе. Данные перегоняет из одной в другую. Мне вот что не понятно: как сделать, чтобы после commit в основнй базе, данные сами передавались в резервну базу. Вообще есть такая возможность. Или то, что я настроил может реплицировать дискрето и всю информацию базы С уважением, Стас ... |
| 12.04.2004, 10:31 |
2 stas2111 >>> Надо сделать "горячий" резерв этой базы. Если тебе надо делать бекап в одной сетке, то зачем надо юзать репликации ? Есть SQL-комманда: BACKUP DATABASE DIRECTORY backup-directory [ WAIT BEFORE START ] [ WAIT AFTER END ] [ DBFILE ONLY ] [ TRANSACTION LOG ONLY ] [ TRANSACTION LOG RENAME [ MATCH ] ] [ TRANSACTION LOG TRUNCATE ] или подобная (см. хелп). Там можно все заделать довольно гибко. Покопай в этом направлении ... Может и не надо огород городить с репликациями ? Репликации для этого можно использовать, если между базами возможна связь только через файлы (FILE,FTP протоколы) или посредством EMail (SMTP протокол). Если всетаки решишь использовать репликации, то используй DBRemote с публикациями для всех таблиц и файловым протоколом. ... |
| 13.04.2004, 17:43 |
Настроил полный Backup и дополнительно backup с ключем -l от идеи репликации пока не отказываюсь, буду делать SQL Remote ... |
| 15.04.2004, 15:17 |
Правильно stas вопрос ставит. У меня та же проблема. Бэкап - это слишком долго, нужна актуальная база на случай поломки сервера с основной. Чтобы синхронизировалась как можно чаще. Этот ваш бэкап сколько времени будет выгружаться-загружаться? Надо, чтобы перекинул патч-корд - и дело с концом!! Stas! А ты не пробовал поменять местами сервера и клиента? Тогда на commit-е можно и остановиться! Если получиться, не мог бы подробней описать процесс, я чего-то еб..сь - не выходит! ... |
| 20.04.2004, 16:33 |
нифига бекап не долго.\r не надо никаких репликаций для сохранения копии бд.\r /*\r мобиЛинк вообще редкая дрянь. кстати там политика продаж лицензий очень подозрительная и не выгодная для покупателя. в моей лично истории, весь процесс синхронизации через мобилинк заваливался по причине разных кодовых страниц.\r база была создана со английской страницей (машина №1), пытались использовать мобилинк на машине со страницей 1251. методом деления пополам за 2 недели удалось выяснить, что репликация заваливалась изза одного единственного символа шиллинга, введенного на машине № 1\r \r */\r после бекапа получается именно актуальная копия базы.\r ничего не надо загружать - выгружать.\r \r \r работает секундами буквально. правда сетка 100мегабитная\r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. \r вот размер моей\r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. \r кроме того есть еще инкрементал бекап.\r если хочется ускорения.\r \r \r тут живут дополнительные подробности.\r у нас база, по историческим причинам содержит ссылки на файлы (а не файлы в блобах), поэтому отдельно надо бекапить базу и отдельно файлы. ... |
| 20.04.2004, 23:51 |
пошел проверил скорость собственно утилиты Код: plaintext 1. 2. 3. проработали за 55 секунд. и еще 45 секунд pkzip обновлял архив файласторадж Lamr>Чтобы синхронизировалась как можно чаще. это не технические требования, а детский лепет. всю жизнь поддерживал копии на неделю, день и 4 часа и все были счастливы. ... |
| 20.04.2004, 23:58 |
зы сетка у меня 10 мегабитная. в конторе стоит 100 мегабитная, но я принес свой личных 10мегабитный хаб что бы держать десктоп и лаптоп на одной дырке. ... |
| 20.04.2004, 23:59 |
Это все замечательно. Вот только что делать если у меня дамп базы 7Гб весит (то он со сжатием:) ) и сам процесс бекапа часика так полтора - два идет? Да и не будете же вы бекап после каждого коммита делать, а человеку нужна постоянно актуальная, рабочая копия базы! Посмотрите на Replication Server. У SQL Remote есть задержка при синхронизации баз. ... |
| 21.04.2004, 10:41 |
По-моему, как раз для описанных целей и служит бекап с опцией -L В хелпе по этому поводу написано следующее: Live backup (-l lower-case L) This option is provided to enable a secondary system to be brought up rapidly in the event of a server crash. A live backup does not terminate, but continues running while the server runs. It runs until the primary server crashes. At that point, it is shut down, but the backed up log file is intact and can be used to bring a secondary system up quickly. Насколько я понимаю, данные передаются на другой сервер постоянно, причем только актуальные изменения. И в случае краха основной базы достаточно просто стартовать базу на втором сервере. ... |
| 21.04.2004, 10:59 |
ну да у новичка база часами бекапиться. ... |
| 21.04.2004, 23:55 |
Репликация в моей базе, по моему мнению новичка, отстой. Много таблиц с множеством столбцов. И синхронизировать все. В доке написано: есть консолидированная база и торговые агенты забирают и (или) добовляют свои "кусочки" Я остановился на Dbbackup -l с резервной машины, где стоит запасной сервер БД и запасная база Пробовал восстановление dbserv -a на базе 2Гб и лог файле 200 Мб не более 5-10 минут. ... |
| 27.04.2004, 10:08 |
авторРепликация в моей базе, по моему мнению новичка, отстой. Много таблиц с множеством столбцов. И синхронизировать все. Все равно лучше поиграться с SQL Remote - и опыт будет, и в будущем вдруг понадобится реплицироваться по слабым каналам... ... |
| 27.04.2004, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014516]: |
149ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 475ms |
