Отличаются ли права доступа между ASA 8.0.2 и ASE 12.5 ?
Чудес не бывает, но руки потихоньку опускаются.... В ASA 8.0.2.4398, из под DBA, все хранимые процедуры запускаются - Ok. Под любым другим пользователем в Interactive SQL при вызове любой процедуры пишет: ISQL Error Line 1, Column 1 Could not execute statiment. Ошибка ASA -265: Процедура 'имя_процедуры' не найдена. 'имя_процедуры' Все процедуры похожи на эту: ALTER PROCEDURE dba ."prc_deal" AS BEGIN SELECT id_deal, name FROM deal END У всех таблиц Owner - DBA Завел нового пользователя, например 'Demo' по умолчанию он в 'Public' Открываем Pablic -> Permission -> Procedures & functions -> Execute - чек на все процедуры поставлен. Где закралась ошибка? ... |
| 30.04.2004, 13:17 |
В ASA нужно указывать владельца. Т.е. exec DBA.SomeProc В ASE / MSSQL это не обязательно. Т.е. сначала ищется объект у существующего пользователя, а затем у dbo. В ASA можно сделать такой финт ушами: сделать из юзера DBA группу DBA. Тогда к его объектам можно будет обращаться без указания владельца. Естественно, только при наличии соответствующих прав. ЗЫ. Надо будет это в FAQ занести. ... |
| 30.04.2004, 14:33 |
Да, хитрый ход ушами - Код: plaintext У меня все получилось, огромное спасибо! Сам бы до этого долго шел... :) И, оказывается, в ASA можно группе задать пароль и конектится от имени группы! Вот они и отличия то. А на счет FAQ, идея хорошая, я кое что от туда у себя уже применил, но пока боязно... :) ... |
| 30.04.2004, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014508]: |
128ms |
| others: | 210ms |
| total: | 390ms |
