Как перевести БД с Sybase Anywhere 5 на ASA 9 ?
Как перевести БД с Sybase Anywhere 5 на ASA 9 ? Подробнее если можно....или где почитать...? Спасибо... ... |
| 30.04.2004, 19:42 |
Да и где взять кряк на ASA 9 ... ?))) ... |
| 30.04.2004, 19:48 |
Перевести базу можно при помощи Utilites -> Migrate Database как это сделать подробненько описано в ASA Programming Guide.pdf Я переносил с ASE 12.5 на ASA 8.0.2 , но это практически одно и тоже: Для ASE это выглядит так: Создаём в ODBC пользовательский DSN к ASE с каким-то именем, (В Вашем случае это будет к ASA) например 'ASE', и проверяем, чтобы через него был коннект к ASE! (DSN в ODBC создаём на машине, где запущен ASA-сервер!). В Interactive SQL пишем: CREATE SERVER "pipetest" CLASS 'aseodbc' USING 'ASE'; Делаем маппинг DBA на sa для этого сервера. CREATE EXTERNLOGIN "DBA" TO "pipetest" REMOTE LOGIN "sa" IDENTIFIED BY "xxxxxx"; (ххххх - пароль для sa) Проверяем... sp_remote_tables 'pipetest'; Ok? Должен получиться список таблиц с ASE сервера. Далее утилита переносит таблицы связи и данные! Идем в Anywhere Sybase Central -> Utilites -> Migrate Database -> Open Next -> 'выделяем курсором запись, куда будем получать данные' Next -> Neht -> 'выделяем курсором запись, откуда берем данные' Next -> чек Select tables (Есть кнопка Select all) Next -> Next -> Finish Получите. ... |
| 30.04.2004, 21:49 |
iusupКак перевести БД с Sybase Anywhere 5 на ASA 9? dbupgrad.exe iusupДа и где взять кряк на ASA 9 ... ?))) А зачем кряк? Можно скачать полноценную developer edition бесплатно с sybase.com, они же и ключик пришлют :) ... |
| 30.04.2004, 22:10 |
Вот...большоё всем спасибо...))) Теперь только осталось всё проверить...))) Да и у кого Ася есть...оставьте номерок...))) ... |
| 30.04.2004, 23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014505]: |
162ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 487ms |
