Компоненты для SyBase
Где-то прошлой осенью проскочила в инете месага о выпуске для Delphi и Builder компонентов прямого доступа про примеру IB. Для Oracle уже надыбал - этих же че-то не найду.. Кто нить может помочь? Или подлить информацию посвежее? P.S.Компоненты естественно нужны на халяву..:)) ... |
| 06.06.2004, 13:07 |
Попробуй SAVCL ... |
| 06.06.2004, 16:55 |
В FAQ перечислены все существующие компоненты доступа. ... |
| 06.06.2004, 21:58 |
savcl по ссылке не нашел, она скорее всего мертвая, но это не проблема - де нить надыбаю. А вот FAQ прочитал, еще до этого, но сложилось впечатление, что тех компонент в нем нет.Они вроде бы были родные борландовские. Так что если кто что-то новое встретит - пожалуйста выложите инфу. Если же я что-либо найду - обязательно выложу ссылку для All. ... |
| 06.06.2004, 23:29 |
Ожила-таки ссылка на SAVCL - уже тяну :) ... |
| 06.06.2004, 23:32 |
Родные Борландовские - DBExpress (в FAQ есть). Но они насколько я слышал не нативные, самые что ни на есть прямые - это как раз SAVCL. ... |
| 07.06.2004, 06:15 |
Статья в FAQ не совсем полная, т.к. есть еще компоненты поддерживающие доступ к ASA Через бибилиотеки OpenClient. В некоторых случаях это бывает удобно при одновременном доступе из приложения и к ASA и к ASE. Компоненты следующие SQLDirect: http://www.sqldirect-soft.com Поддерживает доступ ко многим видам СУБД, конкретно для ASA монж использовать доступ через ODBC и OpenClient. Shareware CTLibComps: http://www.geocities.com/ctlibcomps/ctlibcomps.htm Доступ к ASA и ASE через OpenClient. Много дополнительных компонент для работы с БД, в основном для ASE. Freeware(w/o source) ... |
| 07.06.2004, 08:23 |
Ok, я добавил в FAQ эти компоненты. ... |
| 07.06.2004, 09:58 |
День добрый! Объясните, пожалуйста, где взять библиотеки OpenClient. Попробовал использовать SQLDirect, но он ругается, не может найти следующие библиотеки LIBCS.dll и LIBCT.dll. Я так понимаю, что эти библиотеки как раз и принадлежат OpenClient ... |
| 07.06.2004, 16:26 |
Добрый день! впервые на этом форуме и попал сразу на интересующую тему... Библиотеки LIBCS.DLL и иные лежат Sybase\Shared\Open Server\dll Я тоже пробую подцепить SQLDirect, но никак не могу настроить окружение Open Server через dsedit.exe. В доке по ASA то ли слишком мало, то ли не хватает моих познаний в аглицком. Может кто-то подсказать как настроить соединение к Open Server. С ув. Загороднюк О. ... |
| 07.06.2004, 16:42 |
2 amanson Бибилиотеки OpenClient поставляются в составе Adaptive Server Enterprise. Вроде бы раньше еще были в составе SDK для разработчиков, но тоже за отдельную плату. 2 zolg В файле sql.ini прописывается имя сервера БД. Для ASA имя базы, с которой будет производиться соединение, должно совпадать с этим именем. Если нужно работать с несколькими базами на одном сервере - нужно прописать столько алиасов на один и тот же сервер, сколько требуется баз и каждый алиас должен иметь свое имя. Например, если сервер был запущен с параметрами (для ASA8): dbsrv8.exe D:\BASES\asademo.db -n asademo D:\BASES\images.db -n images_local то в sql.ini настроки должны быть такими: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.06.2004, 08:26 |
Спасибо за консультацию. Понятно. Значит самыми простыми (и бесплатными) для использования компонентами остаются компоненты Savcl ... |
| 08.06.2004, 09:51 |
Добрый день! Не получается соединение... Имеем след. параметры: ASA8, сервер запущен в сети на на машине SIREVOY; строка dbsrv8.exe c:\db\tobo.db -n tobo. На клиенте в C:\OpenServer скопировал из Program Files\SyBase\Shared\Open Server. Запустил ocscfg.exe и прописал Environment : SYBASE=C:\OpenServer; LANG=default. Создал в C:\OpenServer\bin\sql.ini с текстом [tobo] query=TCP,sirevoy,2638 Попытка запустить dsedit приводит к появлению строки Fail to initialize LIBTCL.DLL и еще говорит, что бы проверил свою SYBASE environment variable, а также создается файл sybinit.err The context allocation routine failed when it tried to load localization files!! One or more following problems may caused the failure Your sybase home directory is C:\OpenServer. Check the environment variable SYBASE if it is not the one you want! Cannot access file C:\OpenServer\ini\objectid.dat ну создал пустой файл objectid.dat... так следующий запуск dsedit опять говорит, что не может загрузить LIBTCL.DLL и текст в файле sybinit.err The context allocation routine failed when it tried to load localization files!! One or more following problems may caused the failure Your sybase home directory is C:\OpenServer. Check the environment variable SYBASE if it is not the one you want! Using locale name "default" defined in environment variable LC_ALL Запуск isql также приводит к этому сообщению. Примерно понятно, что он не может найти файлы локализации, но что ему прописать что бы он это принял? Помогите плз, в доке из настроек Open Server только грят о dsedit или ткните в ссылку, может где более подробно описано как работать с Open Server. А заодно может кто знает какую либо доку по программированию с Open Server? С ув. Загороднюк О. ... |
| 08.06.2004, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014443]: |
59ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 406ms |
