и снова проблемы... ASA
есть два сервера - S1 и S2, S1 - стоит на моей машине, S2 стоит на сетевой машине., на обоих серверах есть юзер "lexa" 1) при блокировании пользователя на S1 не могу соединиться с S2 под этим пользователем 2) если остановить сервер S1, то не могу вообще соединиться с S2 что бы это значило?.... ... |
| 11.06.2004, 07:27 |
кстате, делается, а точнее, не делается все через ADO ... |
| 11.06.2004, 08:06 |
главно через ODBC, SaVCL соединяется нормально, а через ADO - фиг... ... |
| 11.06.2004, 08:13 |
автор1) при блокировании пользователя на S1 не могу соединиться с S2 под этим пользователем 2) если остановить сервер S1, то не могу вообще соединиться с S2 что бы это значило?.... Это может значить только одно - в ADO Вы неправильно прописали соединение с S2 и вместо него оно соединяется с S1. Приведите сюда пример строк подключения в ADO к S1 и S2. P.S. Указывайте пожалуйста номер версии ASA с номером EBF (например ASA 9.0.1.1662), на форуме нет телепатов. ... |
| 11.06.2004, 08:24 |
S1 ' Provider=ASAProv.90; Password=`; Persist Security Info=True; User ID=lexa; Initial Catalog=amalker; Data Source=asa_lexa' S2 ' Provider=ASAProv.90; Password=`; Persist Security Info=True; User ID=lexa; Initial Catalog=amalker; Data Source=asa_omega' ... |
| 11.06.2004, 12:31 |
Гм, где то просто что то явно Вы напутали. Разные соединения общих логинов в ASA не имеют, поэтому один и тот же логин LEXA на разных серверах будет разным юзером. Так что смотрите, что в алисасах ODBC указаны разные сервера или проверяйте клиентское приложение. ASA здесь явно не причем. ... |
| 11.06.2004, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014431]: |
170ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 488ms |
