Вопрос по ошибкам репликации
ASA 8.0.2.4424 Репликация через SQLRemote. Публикация всех таблиц без ограничений по WHERE или условию подписки, тип сообщенй - FILE; создаем удаленного пользователя, подписываем на публикацию, делаем выгрузку (через централ) с установкой Start subcsription automatically . В файле выгрузки меняем опцию Global_database_id на нужное значение. Заливаем в пустую базу, создаем нужных пользователей - вроде все просто. Дальше начинаются шаманские пляски. После запуска полученной базы на точке - номера идентификаторов начинаются с 1, как если бы это была база с Global_database_id=0 . Проблема решается выполнением скрипта (фрагмент): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. для установки счетчика для каждой таблицы на первое неиспользованное значение из своего диапазона. После этого проводится тестовая вставка данных в обычном рабочем режиме из приложения. Данные вставляются нормально. Производится выгрузка сообщений командой dbremote -s -o dbremote.txt Лог показывает, что выгрузка выполнена. При загрузке на консолидированной базе пишет: Код: plaintext 1. 2. Иногда еще добавляется сообщение Missing message from "1_rep" - точно сейчас не вспомню. В чем может быть дело, ведь настройки уже проще некуда? ... |
| 21.06.2004, 14:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=php%3D0&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
139ms |
23ms |
| others: | 733ms |
| total: | 941ms |
