Ошибка в работе REPLACE?
Конструкция вида Код: plaintext приводит к длительному процессу (дождаться завершения так и не удалось) и созданию временного файла, который постоянно увеличиваеться в размерах. При этом Код: plaintext работает без проблем. Ошибка проявляеться при последовательных одинарных кавычках в строке. Кто нибудь сталкивался с подобными проблеммами? Как с этим бороться? ... |
| 24.10.2003, 13:42 |
Не помню кто и когда меня убедил в том, что в Sybase количество "\" ,"/" и ' всегда требует ручного подбора от условий конкретной задачи Удачи ... |
| 24.10.2003, 14:52 |
replace руками можно сделать: alter function "dba".replace(in @Src_Line varchar(20),in @from varchar(20),in @to varchar(20)) returns varchar(20) begin declare ret_line varchar(20); declare pos integer; set pos=charindex(@from,@Src_Line); //find start pos if pos=1 then set ret_line=@Src_Line else set ret_line=substring(@Src_Line,1,pos-1)||@to||substring(@Src_Line,pos+length(@from),length(@Src_Line)-(pos+length(@from)-1)) end if ; return(ret_line) end ... |
| 13.05.2004, 15:49 |
Это Вы про какой Sybase говорите? ... |
| 13.05.2004, 16:54 |
ASA 9.0.1.1751 - оба приведеных replace отработали замечательно без всяких проблем. Так что - явно не про этот :) ... |
| 13.05.2004, 17:49 |
Эта проблема была в Sybase SQL Anywhere 7.0.0 и возможно еще несколких более поздних версиях на разных компьютерах. Пришлось процедурку свою написать. Впрочем программа, для которой все писалось больше не поддерживает Sybase SQL Server. Заказчики попросили все перевести на MS SQL. Даже не знаю лучше от этого стало или хуже.... ... |
| 22.06.2004, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014413]: |
33ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 321ms |
