PHP(FreeBsd)+SYBASE ASA9(LINUX) мож кто поможет ?
Суть следующая : Есть Линукс на нем работает база sybase Есть Freebsd+Apache+php4 Очень хочется собрать его с custom_odbc тоесть с лину скопировать библиотеки и их подцепить но почему-то не получается segmentation fault мож кто-нибудь такое делал ? ... |
| 09.04.2004, 13:26 |
Зачем собирать с ODBC если можно применить драйвер доступа к самому Sybase. Твоя версия ASA9 поддерживает интерфейс Open Client в полный рост. У меня к примеру связка Apache+Perl+DBI+Dbd-Sybase ходит к ASA8 без проблем, позволяя осуществлять вызовы процедур и функций. ... |
| 10.04.2004, 20:50 |
Sergey Orlov Я тоже так делал но ... там возникает проблема с временными таблицами так как используется другой протокол сейчас если в поле null то до php доходит "" тоесть пустая строка а если я буду использовать open client то вместо "" я получу null а так как мое приложение должно работать и из под винды и из под freebsd то такой вариант меня не устроит. Лучше всего custom_odbc очень надежно и никаких гвоздей правда пока тока под линух получилось. очень хочется такую же связку под freebsd :) ... |
| 12.04.2004, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014403]: |
165ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 486ms |
