Можно ли огранизовать вывод сообщения на экран?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно огранизовать вывод сообщения на экран? Сервер стоит на OS/2. Удаленно стоит Sybase SQL Anywhere 5.0 на win98. Запускаю isql, пользователь DBA, пароль SQL. Пишу в Command: print 'test', нажимаю Execute. В поле Statistics появляется запись: execution time 0.0 seconds - current time 10:53:25 . Я ничего не понимаю: вроде исполнилось, а где написалось не совсем понятно. ... |
| 07.07.2004, 10:56 |
Написалось в окне консоли ASA :) Для получения сообщения клиентом пользуйтесь конструкцией: Код: plaintext ... |
| 07.07.2004, 11:39 |
В случае MESSAGE 'Сообщение' TO CLIENT; ругается: sintax error near 'message' А просто MESSAGE 'Сообщение' исполняет также как print, не выводит сообшение ... |
| 07.07.2004, 11:56 |
Гм, значит в 5-ке еще команда MESSAGE была обрезана. А по команде PRINT в BOL написано следующее: авторThe PRINT statement returns a message to the client window if you are connected from an Open Client application or jConnect application. If you are connected from an embedded SQL or ODBC application, the message is displayed on the database server window. Вот только я не уверен, что в ISQL 5-ой версии есть поддержка JConnect. ... |
| 07.07.2004, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014376]: |
35ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
