ASA 8.02 PASSTHROUGH
ASA 8.02 Отсылаем обновление на удаленную базу данных используя PASSTHROUGH, причем это операция выполнялась неоднократно, в скрипте выполняется alter procedure ..., при отправке одной и той же процедуры, происходит получение на удаленной БД, она изменяется, но если выполнить ее, выполняется без ошибок, но ничего не возвращает, если зайти в Edit данной процедуры и выполнить Save Procedure, данные начинают возвращаться, работоспособность восстанавливается, А для других процедур перекомпиляция не требуется. Какой командой перекомпилить процедуру программно, не ездить же по распределенной сети и на каждой удаленной БД вручную компилить? Может я где то пропустил правила именования процедур и (или) присутстрия в них определенных символов, для PASSTHROUGH ? а, наименование процедуры - ec_GetIDAssortmentGroup ... |
| 08.07.2004, 13:17 |
Одним из возможных вариантов несрабатывания ХП может быть использование в ней конструкции "SELECT *". В случае любых изменений полей у таблиц и представлений, участвующих в запросе, ХП не будет автоматически перекомпилированна ASA и соотвествующе начнет неправильно отрабатываться. Поэтому везде (кроме ISQL для своих нужд) рекомендуется не использовать звездочку и явно перечислять все поля. Перекомпилить же процедуру можно довольно просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.07.2004, 14:19 |
Будем пробовать, о положительных результатах надеюсь сообщу. Спасибо ... |
| 08.07.2004, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014368]: |
41ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 325ms |
