sybsystemprocs накрылся
Sybase ASE 12.5 [Linux] На одном из серверов грохнулась база sybsytemprocs. Можно ли загрузить дамп sybsystemprocs снятый с другого сервера? ИМХО в ней содержатся ведь только системные хранимые процедуры ... |
| 08.07.2004, 07:58 |
Можно, если размеры sybsystemprocs одинаковы на друх серверах (размер задается при создании экземпляра сервера), там стоят одинаковые EDF-ы (номера релизов ), и пр., и пр. т.е. если все одно и то же. Поэтому я бы лично не советовал так делать, а создал бы базу вручную и залил бы туда все скрипты из instprocs (или как его там ?). Ничего сложного в этом нет, и это является штатным средством создания sybsystemprocs. Не забудьте только залить скрипты от того EBF, который стоит у вас на сервере (select @@version). ... |
| 08.07.2004, 11:50 |
MasterZiv Поэтому я бы лично не советовал так делать, а создал бы базу вручную и залил бы туда все скрипты из instprocs (или как его там ?). Ничего сложного в этом нет, и это является штатным средством создания sybsystemprocs. Не забудьте только залить скрипты от того EBF, который стоит у вас на сервере (select @@version). scripts/installmaster не сработало Загрузили дамп с другого сервера встал нормально. ... |
| 12.07.2004, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014365]: |
65ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 395ms |
