Поддерживает ли Sybase Central 4.2.0 удаленный коннект?
Вот столкнулся с такой проблемой: Использую Sybase Central 4.2.0 в качестве хранения данных для RationalRobot. Так вот при залогинивании в RRobot ( если БД и RRobot стоит на одной машине, а пользователь пытается приконнектиться с другой машины ) кидает ошибочное сообщение. После долгого анализа было выяснено, что проблема в Sybase. Телнетилсяк ней - разрывало соединение...... Может ли кто подсказать - поддерживает ли Sybase удаленный коннект? ... |
| 14.07.2004, 20:46 |
извините, за может быть ламерский ответ, но если например сервер ASA, то для указания точного адреса сервера с портом, можно сделать так. ... |
| 15.07.2004, 09:18 |
Я предполагаяю, что это Sybase ASA. Сервер ASA существует в двух вариантах: dbeng9 - не поддерживает соединения с удаленной машины dbsrv9 - поддерживает Выясните, какой вариант у вас запущен. Проверьте еще параметры коннекции - -c "uid=***;pwd=***;eng=<ENGNAME>;LINKS=TCPIP(HOST=<host>;PORT=<port>)" ... |
| 15.07.2004, 10:53 |
У меня сервер ASA в варианте dbeng9.... Можно ли и как сделать вариант dbsrv9 ? ... |
| 15.07.2004, 11:16 |
Нашел я утилиту dbsrv9, запустил сервер под ней, только вот возникли вопросы: во-первых, она в трее отображается другой иконкой, нежели запускать dbeng9 во-вторых, это не помогло, и опять же через RRobot не могу к базе законнектиться... ... |
| 15.07.2004, 16:15 |
Проверьте просто коннект из сначало из dbisql. ... |
| 15.07.2004, 16:59 |
Не знаю, правильно ли я понял вопрос, но я коннекчусь у удаленной базе по диалапу - и все работает, правда через ОДБС. К тому что написал Рыжий Кот добавьте ";dobroadcast=none" после этого у меня заработало. ... |
| 15.07.2004, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014354]: |
136ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 400ms |
