Ошибка: Assertion failed: 50103
При выполнении тяжелого запроса на ASA 5.5.05 Build #2509 вылетает ошибка: Internal database error ***Error*** Assertion failed: 50103 Allocation size too large General SQL error. when r -- transaction rolled ba. На другом сервере запрос работает нормально. Может кто сталкивалься, помогите. Что это такое и как с этим боротся? Спасибо ... |
| 09.07.2004, 12:27 |
Возможно физическое или логическое повреждение базы. Хотя я могу и ошибаться, но у нас "Assertion failed" с любым номером было именно это. Посмотрите это http://]/topic/103008 ... |
| 09.07.2004, 12:59 |
Давно это было ... лечилось примерно так 1. Если используются большие temporary table надо постараться максимально уменьшить в них объем данных только ключи 2. От одной большой сцепки таблиц уходить на несколько через временные Удачи ! ... |
| 09.07.2004, 14:15 |
[quot michael_]Возможно физическое или логическое повреждение базы. А почему тогда таже база работает нормально на другом сервере? ... |
| 09.07.2004, 15:18 |
Может быть прав L0cat0r, я только предположение высказал. У нас обычно другие номера у ошибки были. Если есть возможность выполните его рекомендации. Вообще же надо узнать на каком запросе падает. Если все же предположить повреждения, то вопросы: 1. Запросы точно на обеих серверах те же (вполть до order by, так как может быть порченным именно индекс)? 2. Копия база на втором сервере свежая? 3. sa_validate проходит? Как рекомендация - точно не должно повредить - перестройте базу с помощью unload-reload ... |
| 09.07.2004, 15:45 |
2 Gold_ Вот здесь я писал о замеченных ошибках похожего плана в ASA 8. Дело было в размере выделяемого под базу кэша. Может быть у вас схожая ситуация? ... |
| 12.07.2004, 06:57 |
Andyn 2 Gold_ Дело было в размере выделяемого под базу кэша. Может быть у вас схожая ситуация? Пробовал увеличить.. не работает.. На дркгом сервере работает с большим, меньшим таким же кешем... ... |
| 12.07.2004, 09:29 |
Дело было не в бабине.. нашел разницу между серверами ... на котором запрос проходил нормально был версии 5.0.0 На котором возникала ошибка 5.5.05 После обновлении версии до 5.5.05, работать перестало и на "рабочем серваке" :) ... |
| 16.07.2004, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014350]: |
40ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 314ms |
