Падение сервера ASA9.0.1.1883
Есть табличка tbl1 ( idRecord integer NOT NULL DEFAULT autoincrement, DATAP timestamp NULL, MName varchar(64) NULL, sumi decimal(20,4) ) Так вот делаю запрос select * from tbl1, все отлично select datap,sum(sumi) from tbl1 group by datap , сервер падает select Mname,sum(sumi) from tbl1 group by Mname , все отлично select Mname,datap,sum(sumi) from tbl1 group by Mname,datap , все отлично select datap,Mname,sum(sumi) from tbl1 group by datap,Mname , сервер падает ... |
| 19.07.2004, 17:08 |
Малость ошибся DATAP имеет размерность Date. На тему данных, как только идет группировка, а в качестве первого поля группировки фигурирует поле с типом date, то сервер у меня падает, если же другое поле char или integer, все нормально. Тип функций Sum, Min,Max не зависит... ... |
| 19.07.2004, 23:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.07.2004, 23:56 |
А с каким сообщением сервер падает? ... |
| 20.07.2004, 09:39 |
poproboval, ne upalo. pravda 9.0.1.1862 ... |
| 20.07.2004, 09:57 |
Слил данные из таблицы в другую, такую же по структуре, убил исходную, заново создал, залил данные и глючок ушел....Чудеса... ... |
| 20.07.2004, 10:27 |
Sergey OrlovСлил данные из таблицы в другую, такую же по структуре, убил исходную, заново создал, залил данные и глючок ушел....Чудеса... Обязательно проверьте всю БД с помощью sa_validate, возможно, она битая. ... |
| 20.07.2004, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014346]: |
37ms |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 369ms |
