Создание Extended Stored Procedures в ASA
Несколько раз пересмотрел BOL на тему Extended Stored Procedures и и ничего не нашел про их создание. Про применение и использование там все есть (Например xp_sendmail...) А вот чтобы написать свою - полнейшая тишина. Может не там искал? ... |
| 21.07.2004, 20:03 |
Насколько я знаю - оно официально недокументированно. Встречал подобные вопросы на sybase.public.sqlanywhere.general. Все ответы от саппорта шли в духе: "А нафига это вам нужно?" ... |
| 21.07.2004, 20:14 |
Гм. Во первых можно писать на Java. Это надежно. Во вторых можно делать их и в виде DLL - это не надежно, но быстро. Почитать можно в BOL для ASA9 по главам: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.07.2004, 23:43 |
Все документировано. Я проверял в ASA7 или 8, но не использовал. Внешние функции вызываются даже из триггеров. Все работало точно как сказано в документации, без неожиданностей. >А вот чтобы написать свою - полнейшая тишина. Пишешь, например, C/C++ код в любимом редакторе, компилишь в DLL (если винда) соответствующим C/C++ компилятором, дальше все по документации. ... |
| 22.07.2004, 06:10 |
В общем век живи, век учись. Спасибо. :-))) ... |
| 22.07.2004, 12:26 |
ASCRUSГм. Во первых можно писать на Java. Это надежно. Во вторых можно делать их и в виде DLL - это не надежно... У меня вопрос про второй вариант: в чем заключается ненадежность? Только в том, что код будет выполняться в адресном пространстве сервера и в случае ошибки завалит его, или есть что-то еще? ... |
| 22.07.2004, 13:36 |
авторТолько в том, что код будет выполняться в адресном пространстве сервера и в случае ошибки завалит его Помимо этого утечки памяти, возможные ошибки при параллейной работе, затруднительность отладки и т.д. и т.п. Сами понимаете, что так сразу все не оттестируешь. ... |
| 22.07.2004, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014342]: |
53ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 373ms |
