Нужно сделать функцию на ASE12.5, не пойму как это сделать :(
на ASA имеем: create function Int2IPAddress(value unsigned int) returns char(15) begin return(string(cast(value / power(2, 24) as int), '.', cast(mod(value / power(2, 16), 256) as int), '.', cast(mod(value / 256, 256) as int), '.', cast(mod(value, 256) as int))) end; а как бы тоже самое сделать на ASE 12.5 ? ... |
| 22.07.2004, 16:49 |
По моему никак, нет там UDF. ... |
| 22.07.2004, 16:50 |
А может тогда кто подскажет как добиться нужного результата каким-либо другим способом ? Запросы вида select .... , int2ipaddress(inboundgwip), ..... from ..... ... |
| 23.07.2004, 08:43 |
авторПо моему никак, нет там UDF. а как тогда быть? ... |
| 23.07.2004, 09:16 |
Я так понимаю, что если выкрутиться через стандартные функции ASE не получается, то открывают курсор и вперед с песнями :) ... |
| 23.07.2004, 11:03 |
UDF на ASE можно писать только на Java, лицензия за которую отдельную денежку стоит. Грустно это... Одна надежда что выпуск Юкона вынудит жадных американокитайцев наконец или включить java в стандартную лицензию или сделать T-SQL функции. ... |
| 26.07.2004, 07:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014339]: |
152ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 421ms |
