Index Consultant ASA 9.0.1
Выборка выполняется в процедуре причем при запущеном консультанте, если в процедуре используется конструкция вида select ... into #temp то получаем ошибку, что #temp не существует, если ее задеклирировать, и работать через insert into #temp все проходит нормально Лечится ли это опциями базы и (или) чем-то еще ? Спасибо. ... |
| 26.05.2004, 10:18 |
Проверил на сборке 9.0.1.1862, это баг Index Consultant. Сегодня отошлю в iAnywhere следующий скрипт, приводящий к ошибке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Не пользоваться Index Consultant 2. Не пользоваться конструкцией SELECT INTO #Table ... |
| 26.05.2004, 10:46 |
Насколько я знаю, это официально заявленная фича... Во всяком случае вопрос регулярно появляется на родном сайбезовском форуме... А вообще, очень удобно сделать так: OPTIMIZATION_LOGGING = ON LOG_DETAILED_PLANS = ON LOG_MAX_REQUESTS примерно 75 Запускаешь отлаживаемую процедуру несколько раз. выключаешь лог: OPTIMIZATION_LOGGING = OFF И смотри таблицу SYS.SYSOPTREQUEST Там будет по одной строке, на каждую удачную оптимизацию . Там даже есть графический план запросов. Добавляешь индексы самостоятельно конечно, но зато получаешь возможность убедиться что сервер использует те индексы которые ты насоздавал. Учти что оптимизатор по разному работает на простые запросы и на запросы приходящие из хранимой процедуры. И в конце не забудь DROP OPTIMIZATION LOGGING ... |
| 26.05.2004, 18:42 |
Баг принят и заявлен как Engineering Case #356604. Теперь будем следит за новыми EBF, думаю его им поправить не так долго. ... |
| 27.05.2004, 22:10 |
Всем, спасибо ! White Owl - попробую. ASCRUS - подожду. Тут на медне апгрейднул сервер на оперативке до 8.0.2.4339 (был 4308) ... через примерно сутки полезло примерно следующее (причем не всегда) в процедурах списания, отката, проводок и т.д. работают курсоры. исключения логоки - через raiseerror на клиента и что после этого естественно - откат транзакции НО начали оставаться записи в таблицах, которые должны быть откачены (т.е. повторная попытка - ошибка изза наличия записи по ключу) ничто не изменялось и не переписывалось ну с полгода точно начал копать - в результате в открытии курсоров поубирал WITH HOLD, пока вроде пошло пришел к выводу : если основной курсор открывать с опцией WITH HOLD, при наличии вложенных курсоров появилась "новость" raiseerror не всегда приводит к полному откату транзакции (остаются записи внесенные внутренними курсорами) чего раньше не было перед генерацией raiseerror курсор->close (осталось с 5) PS : поскольку сейчас намечается(ожидается) а где и происходит переползание на 9, неплохо былобы поднять топик по всякого рода "новостям" и известным багам по плану : что и при каких условиях обнаружено и как обходилось Удачи ! ... |
| 28.05.2004, 09:44 |
Можно даже открыть просто статью FAQ "Известные баги, способы их решения и номер EBF, исправляющий их". Если баг можно репродуцировать скриптом, то его сразу можно выкладывать в Case Manager на Sybase.com или пересылать мне. ... |
| 28.05.2004, 10:10 |
Пишут, что #356604 пофиксили в Build #1874 Вышел 9.0.1.1883 Удачи ! ... |
| 06.07.2004, 14:54 |
ASA 9.0.1.1883 Если запустить IndexConsultant во время работы SQLRemote, то ни один update не отработает. Ругается Код: plaintext з.ы. Имею 4 мб лога, который придется восстанавливать вручную. Очень близок к тому, что бы проклясть Sybase. ...белого порошка ни у кого не найдется? ... |
| 28.07.2004, 14:28 |
131 тыс. строк. подумаешь, херня какая... ... |
| 28.07.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014328]: |
150ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 435ms |
