ASE и view
Hi, All. есть несколько таблиц идентичных по структуре (в моем случае это остатки разнесенные по месяцам). для работы с данными в этих таблицах была написана view-ха вида: select TABLE200407.column1, TABLE200407.column2,... from TABLE200407 union all select TABLE200406.column1, TABLE200406.column2,... from TABLE200406 union all select TABLE200405.column1, TABLE200405.column2,... from TABLE200405 поля в запросе перечислены ВСЕ при работе с этой вьюхой не подхватывается primary key причем выглядит это так словно у первой таблицы упомянутой во view в ключ попадает, а у остальных попадает в другой индекс и только одним полем. если же во view оставляю например только select TABLE200406.column1, TABLE200406.column2,... from TABLE200406 с ключем проблем нет. как бороть эту бяку кроме выгонки нужного во временную таблицу?? ... |
| 19.07.2004, 15:53 |
ASE и view
добавлю небольшое эмпирическое наблюдение: если связать view с другой таблицей (например table2 - таблица счетов) по ключу table2: select * from view_table ost, table2 acc where ost.column1 = acc.column1 and --счет ost.column2 = '20040401' and --дата остатка acc.column1 = '22222222222' то идет прямое попадание по всем ключам и во вьюхе для каждой составляющей ее таблицы. если же в запросе для table2 я пользуюсь любым другим индексом - получаем прежнюю ерунду с непопаданием в индекс. ... |
| 19.07.2004, 16:20 |
ASE и view
попробовал в таблицу с ключем выбрать все интересующие меня счета. связал эту таблицу с вьюхой и нифига. ключ не подхватывается. в общем выход нашел в следующем: по таблице описанной выше пускаю курсор, данные выфетченные подставляю в запрос по вьюхе. ключ подхватывается. по времени работы запроса вышло так: запрос связывающий вьюху и таблицу работает 10секунд запрос с курсором - 110мксекунд ... |
| 20.07.2004, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014309]: |
140ms |
48ms |
| others: | 252ms |
| total: | 489ms |
