Работа с Sybase через ADO Delphi
Господа, приношу свои извенения за предыдущий вопрос по ХП, постараюсь оформлять теперь вопросы правильно. Итак, ASE 12, клиент Delphi7 ADO, Вопрос следующий Вызываю процедуру CREATE PROCEDURE dbo.Add_File @sysfileid numeric(10), @filename varchar(20), @part_number integer , @begindate datetime, @enddate datetime, @subsystem varchar(20), @sequence_id varchar(128) AS BEGIN insert into acceptfile values(@filename, @part_number, @begindate, @enddate, @subsystem, @sequence_id) Select @sysfileid = @@identity Select sysfileid, filename, part_number, begindate, enddate, subsystem, sequence_id from acceptfile where sysfileid = @sysfileid END в цикле Срабатывает только один раз , делает одну вставку более ничего, цикл отрабатывает множество раз проверено. Работаю через TAdoStoredProc, при срабатывании все равно не возвращает ничего, даже в датасете не создает полей. Подскажите как правильно вызывать ... |
| 04.08.2004, 11:26 |
Уточни теперь еще, о каком цикле идет речь? В приведеной процедуре никаких циклов не наблюдается. И она действительно должна отрабатывать одну и только одну вставку. ... |
| 04.08.2004, 18:28 |
Все с процедурой более не менее ясно, Sybase видимо не делает Except когда идет нарушение уникального ключа а я на это закладывался теперь разобрался ... |
| 05.08.2004, 15:00 |
Maks_fВсе с процедурой более не менее ясно, Sybase видимо не делает Except когда идет нарушение уникального ключа а я на это закладывался теперь разобрался Если клиент может попросить вставить запись с неуникальным ключом, то можно модифицировать процедуру вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.08.2004, 18:19 |
Да так и есть. sybase не выдает Exceptions. Если делаеш вставку из клиента простым инсерт то выдает Exception, подскажите как обработать Exception из процедуры чтоб он стандартно передался в вызывающее приложение? ... |
| 09.08.2004, 10:06 |
А через какой провайдер Вы подключаетесь к ASE? - OLE DB for ODBC, - OLE DB for Sybase ASE, - ... ... |
| 09.08.2004, 11:31 |
Maks_f sybase не выдает Exceptions. ASE не знает ничего про exceptions и выдавать он их не может. В ASE есть сообшения, посылаемые клиенту с помошью raiserror. ADO его ловит и может генерировать (или нет) exception. Maks_fЕсли делаеш вставку из клиента простым инсерт то выдает Exception, подскажите как обработать Exception из процедуры чтоб он стандартно передался в вызывающее приложение? Нет, если происходит нарушение первичного ключа или аналогичные ошибки (собственно, любые ошибка) сообщение с сервера всегда посылается клиентскому приложению, независимо от того, в процедуре этот оператор или нет. Проблема в ADO или в Дельфе, которые видимо по разному интерпретируют сообщения в двух этих случаях (нехорошие люди, я бы сказал). Твоя же проблема в том, что ты пытаешься размазать логику обработки между клиентом и сервером. Я бы модифицировал процедуру след. образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. и на клиенте просто проверял бы код возврата хранимой процедуры. ... |
| 09.08.2004, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014308]: |
155ms |
61ms |
| others: | 253ms |
| total: | 516ms |
