ХП и поле TEXT
Подскажите как правильно типизировать переменну которая в таблице объявлена Text, при таком объявлении в процедуре не разрешает - говорит что лдокальная переменная не может быть Text, как кто с этим справлялся? ASE 12 ... |
| 05.08.2004, 15:03 |
ХП и поле TEXT
text это тоже самое что long varchar. ... |
| 05.08.2004, 18:10 |
ХП и поле TEXT
Нет, text - это НЕ то же самое, что long varchar. long varchar вообще нет в ASE. А на исходный вопрос отвечу коротко и грустно - с полями типа text или image можно работать только на стороне клиента. Text нельзя выбрать в переменную TSQL и как-то потом с ней работать. ... |
| 09.08.2004, 13:06 |
ХП и поле TEXT
что-то я чем дальше, тем меньше понимаю, а в ASE вообще плюсы по сравнению с ASA есть? :) Вот кусок из ASA BOL. Так оно на самом деле не compatible? ASA SQL Reference SQL Data Types Character data types TEXT data type [Character] -------------------------------------------------------------------------------- Function This is a domain. It is implemented as a LONG VARCHAR allowing NULL. Syntax TEXT Usage Arbitrary length strings. The usage is as for LONG VARCHAR. Standards and compatibility SQL/92 Vendor extension. Sybase Compatible with Adaptive Server Enterprise. See also LONG VARCHAR data type [Character] -------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 09.08.2004, 17:52 |
ХП и поле TEXT
Я писал, что в ASE нет типа LONG VARCHAR. TEXT - наоборот, есть. А насчет плюсов ASE по сравнению с ASA ... вопрос риторический, или как ? Конечно есть и плюсы, ASE более мощный сервер. Что касается языка - ну да, есть некоторые "просады" по сравнению с ASA в функциональности. ... |
| 09.08.2004, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014301]: |
50ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 385ms |
