опять TOP n
Проблема с передачей n в виде переменной. То есть в проце Код: plaintext 1. отрабатывает, а если сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. выдает ошибку на @max_cnt. А в руководстве ведь четко сказано: авторThe TOP value must be an integer constant or integer variable with value greater than or equal to 0. Что-то делаю явно не так, подскажите кто знает. СУБД АСА 9.0.0.1108 ... |
| 11.08.2004, 10:29 |
опять TOP n
В BOL действительно это написано, но с пометочкой, что это сделано, начиная с версии ASA 9.01. ... |
| 11.08.2004, 12:47 |
опять TOP n
Спасибо, частично продвинулся... Но есть вопрос, теперь при выполнении СП или просто запроса выдается следующее: ISQL Warning "The result returned is non-deterministic. SQLCODE=122, ODBC 3 State='01000'". Как бы это убрать... ... |
| 11.08.2004, 19:00 |
опять TOP n
Это предупреждение выдает сам ISQL. Он просто предупреждает, что использование ограничений кол-ва записей (TOP, FIRST, START AT) в запросе без указания в нем сортировки (ORDER BY) возвращает записи в случайном порядке и нет гарантии, что при следующем выполнии этого запроса будут возвращены опять они же. Убрать предупреждение легко - достаточно поставить ORDER BY в запрос, что в принципе и логично, так как кому нужны случайные записи с таблицы :) ... |
| 11.08.2004, 20:43 |
опять TOP n
Спасибо, ASCRUS. Через форум до тебя достучатся оперативнее всего :) с сортировкой учту, но сейчас именно по барабану, какие выберет. Иначе я бы сортировкой и воспользовался... Зато я начинаю компанию по изучению 9-ки АСА. Уже начинает радовать. ... |
| 12.08.2004, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014293]: |
156ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 437ms |
