Репликация и изменение размера страницы
Есть консолидированная база учавствующая в репликации с удаленными базами. Можно-ли как-нибудь изменить размер страницы базы (как конс., так и удаленной) без перевыгрузки? ... |
| 29.07.2004, 21:39 |
Как-нибудь нет ... |
| 29.07.2004, 22:58 |
Вообще, если сделать конс. базе unload-create-load, то, если я не ошибаюсь, подтвержденные смещения для ремут-юзеров восстанавливаются. Только я никогда не пробовал делать это с рабочей базой :) Вот и вопрос - обмен сломается или таки возможно чудо? :) Теоретический интерес, экспериментировать неохота :D ... |
| 29.07.2004, 23:11 |
автор Вообще, если сделать конс. базе unload-create-load, то, если я не ошибаюсь, подтвержденные смещения для ремут-юзеров восстанавливаются. Вообще-то, если базу сделать unload-create-load, то смещения устанавливаются==0. Поэтому и нужен extract - он как раз таки смещения восстанавливает. ... |
| 29.07.2004, 23:27 |
Без выгруски другого пути нету. Чтобы уловить чекпойнты используй DBTRAN утилиту перед выгруской. Выгружай структуру вместе!!! Сосдаёш новую базульку; загружаеш все данные вместе с структурой, потом перед запуском реплики осуществи привязку лога по новой с DBTRAN утилитой соотведственно выставляя чекпойнты в параметрах. Всю процедуру уточни шаг за шагом иначе всё завалиш.!!! Копии обязательны и останов реплики тоже; чтобы нездвинуть чекпойнты!!! ... |
| 13.08.2004, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014287]: |
99ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 395ms |
