Что-то странное с логом базы
ASA 8.0.2.4424 При попытке отправки сообщений удаленным пользователям получаю следующее сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вчера вроде бы все нормально выгрузилось. Причем тут вдруг лог недельной давности 040722AA.LOG в использовании оказался? По "No log operation" ни в BOL, ни в SQLRemote Users Guide ничего не нашел. Или я не там ищу? ... |
| 29.07.2004, 12:23 |
У Вас что то из этого.....оно уже исправлено ...а базу апгрейдили до новой версии? ================(Build #4399 - Engineering Case #349918)====== SQL Remote may have reported the error "No log operation at offset x" and then exited. After examining all the transaction logs, one may find that the log offset x was in the header page of a transaction log file. This problem could have occurred if: 1. the last log operation in the latest offline transaction log was a "redo_release"; and 2. in the online transaction log, there is no log operation of commit, rollback, or release and no actual data to be replicated. This problem is fixed now. ================(Build #4303 - Engineering Case #328956)============= If the minimum log_sent value in the SYSREMOTEUSER table pointed to the middle of an operation in the transaction log, then dbremote would still have sent data starting at the beginning of the transaction pointed to by the bad offset. Now, dbremote will return an error (No log operation at offset X) in this situation. ... |
| 29.07.2004, 12:47 |
Насчет базы не уверен, но скорее всего не апгрейдили. Как теперь это лечить, если лечится? ... |
| 29.07.2004, 12:55 |
насколько я понял, это ошибка в логе 040722AA.LOG если это так, то сделать можно следующее: dblog 040722AA.LOG запомнить смещение, на котором кончается лог потом запускаем isql select * from sys.sysremoteusers order by confirm_sent смотрим у каких удаленных пользователей confirm_sent <= смещения,на котором кончается лог 040722AA.LOG вот на них и придется перевыгрузить базы, для остальных этот (и раньшие) логи не нужны P.S. может есть и другой, более простой способ... PPS а есть бекапы базы? ... |
| 29.07.2004, 13:38 |
Бэкапы есть. Вчера та же самая выгрузка прошла нормально. ... |
| 29.07.2004, 14:00 |
тогда все намного проще берете бекапную базу запускаете сервер с ключиком -а <имя файла лога> по очереди применяете все логи, что не было при бекапе + текущий лог все! ... |
| 29.07.2004, 14:09 |
То есть бэкапную базу до момента ошибки, в данном случае для лога 040722AA.LOG - от 21 числа? ... |
| 29.07.2004, 14:17 |
да, но скорее всего, как раз лог то и поломан! ... |
| 29.07.2004, 14:32 |
Ну вобщем есть поле для маневра. :) Спасибо за советы, буду пробовать. ... |
| 29.07.2004, 14:41 |
roleks тогда все намного проще берете бекапную базу запускаете сервер с ключиком -а <имя файла лога> по очереди применяете все логи, что не было при бекапе + текущий лог А при этом все новоизменения уедут по обмену? ... |
| 29.07.2004, 18:31 |
Aleksey Kh. roleks тогда все намного проще берете бекапную базу запускаете сервер с ключиком -а <имя файла лога> по очереди применяете все логи, что не было при бекапе + текущий лог А при этом все новоизменения уедут по обмену? В общем так и сделали вчера, ошибка исчезла. Новые сообщения сгенерировались для удаленных пользователей, сегодня проверим, о результатах напишу. ... |
| 30.07.2004, 07:30 |
Вероятно непройдёт с востановлением бакаппа; потому как узера уехали в перёд и генерация посылаемых реплик ищё не всё. Зверя навернека непримут, разве что никто непринемал реплик с того момента как был зделан бакап. Единственныё выход в такой ситуации светит только как предложил колега roleks ... |
| 13.08.2004, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014286]: |
153ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 444ms |
