Стартовать сервер
ОС Win2000 SyBase ASE 12.5.2 При неудачной попытке поднять дамп базы SyBase central java edition завис. ПРоцесс завершили из диспечера задач, после чего законнектится к SyBаse серверу не удалось. Попытка остановить службу из диспечера задач была неупешной. Перегрузили сервер. Теперь при попытке запуска службы SyBase SQL Sesver появляется сообщение: Ошибка 1058 Указанная служба не может быть загружена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Как запустить SyBase SQL Sesver? ... |
| 20.08.2004, 16:38 |
Стартовать сервер
Запустите его сначала из тривиального command line. В дирректории %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install должен быть файл run_YOURSERVERNAME.bat. Переименуйте его в run_YOURSERVERNAME.cmd (а то несолидно как-то, будто и правда мы в DOS-е его запускаем) и запустите. Если файла нет, сделать его самому несложно : %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\bin\sqlsrvr.exe -d<master device filename> -s<ASE instance name> -e%SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install\<ASE instance name>.log -i%SYBASE%\ini -M%SYBASE%\%SYBASE_ASE% Это все естественно в одну строчку надо писать. Значения параметров приедены стандартные, если если что - все они описаны в документации, подставьте свои значения. Если сервер запустится, и в логе сервера ( %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install\<ASE instance name>.log, он же выводится и на консоль ) ничего плохого нет, то остается только восстановить NT-шный сервис. Посмотрите в Registry, какие там стоят параметры, исправьте их если надо, ну и все такое прочее. ... |
| 20.08.2004, 17:03 |
Стартовать сервер
Лог запуска run_YOURSERVERNAME.bat. 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Use license file C:\sybase\SYSAM-1_0\licenses\license.dat. 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Feature ASE_SERVER is over drafted 1 times. 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Checked out license ASE_SERVER 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Adaptive Server Enterprise Edition 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.59 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.62 kernel basis_dlock: file 'C:\sybase\data\master.dat' already in use by a SQL Server 00:00000:00000:2004/08/20 17:21:48.62 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log Вроде ничего страшного, но служба все равно не стартует. Ошибка та же. ... |
| 20.08.2004, 17:31 |
Стартовать сервер
Какой-то ASE видимо уже запущен и работает с этим master. Посмотри в списке процессов sqlsrvr.exe. ... |
| 20.08.2004, 18:25 |
Стартовать сервер
Ни какого ASE запущено быть не может т.к. перегружалась машина. Все виндовые службы относящиеся к ASE стартуют вручную. Хотя по неопытности работы с ASE могу что либо упустить. Правильно я понимаю что за работу ASE отвечают: SyBase BCKServer; SyBase MonServer; SyBase SQLServer; SyBase XPServer; SYSAM? Остановка и перезапеуск в разной последовательности данных виндовых служб положительных результатов не приносит. ... |
| 23.08.2004, 09:48 |
Стартовать сервер
лог ASE basis_dlock: file 'c:\sybase1253\data\master.dat' already in use by a SQL Server kdconfig: unable to read primary master device kiconfig: read of config block failed Это кусок МОЕГО лога при попытке запустить ЕЩЕ ОДИН сервер с тем же master device. Чудес не бывает. Ищи, где у тебя стартует еще один сервер. Есть, конечно, еще один вариант - если master device убит, и содержит неправильные данные. ... |
| 23.08.2004, 11:14 |
Стартовать сервер
MasterZivЭто кусок МОЕГО лога при попытке запустить ЕЩЕ ОДИН сервер с тем же master device. Чудес не бывает. Ищи, где у тебя стартует еще один сервер. Есть, конечно, еще один вариант - если master device убит, и содержит неправильные данные. Если бы стартовал ВТОРОЙ СЕРВЕР были бы какие либо следы его старта. Но обнаружить их мне не удается. Как можно восстановить mster device при условии что данные можно безболезненно взять из архива? ... |
| 23.08.2004, 11:43 |
Стартовать сервер
На новенькогоКак можно восстановить mster device при условии что данные можно безболезненно взять из архива? ASE Troubleshooting and Error Messages Guide, глава 1. Вкратце - запускаешь сервер в single user mode и восстанавливаешь master из дампа. Но лучше внимательно прочитать все, поскольку есть масса тонкостей, там немного и только по делу. ... |
| 23.08.2004, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014273]: |
145ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 452ms |
