order by cast(fieldname as int) в ASA 8 и 9 работает в 7 нет
select string(hour(fieldname)) as groupperiod, sum(...), count(*) from .... group by groupperiod order by cast(groupperiod as int) слеано через одно место (все приводится к строке) из-за того, что группировка может быть либо по дням, либо по часам, а результат запроса выводится в дельфях в dbgrid и нужно, чтобы тип всегда был одинаковый, а иначе он либо datetime либо int ... 8 и 9 выполняют без проблем, в 7 ошибка, что мол надо в группировку включать fieldname ... можно как-нибудь сделать так, чтобы добиться в 7 сортировки по строке, но подразумевая ее как целое цисло ? ... |
| 24.08.2004, 13:09 |
Попробуйте вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.08.2004, 13:30 |
Не получается, просит в группировку включить fieldname :( ... |
| 24.08.2004, 13:37 |
Если у Вас 7.0.3, то тогда видимо тут ничем не помочь. Если версия меньше, то необходимо накатить все EBF-ы. Другого к сожалению ничего посоветовать не могу, разве что переписать запрос. ... |
| 24.08.2004, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014268]: |
60ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 366ms |
