ASA7 ODBC Drivers - глючат
еще раз всем здрасте! Глюк с дровами ODBC ! Поставил клиентскую часть, дрова встали, прописал алиас Test Connection - Connection Successfull. В реестре тоже нормально прописались вроде дрова. Дальше пытаюсь из проги делать запрос - не фурычит :-( Причем понимает, зараза, запрос: если имя поля там или таблицы непральна указать, то ругается. Хендлы коннекции тоже возвращаются без ошибок, а вот fetch - не дает :-( Данные не вытягиваются... К той же базе с других хостов все намана коннектится. Этот глюк из разных средствов разработки(пробовал Active Perl, WSH, обычный сишный ODBC), так что на них чур не пинать. Может кто сталкивался - поможите, чем можите! ... |
| 23.08.2004, 18:43 |
А если попробовать не из разных средств разработки, а из разных клиентских программ? Ну например MS Excel чего говорит? ... |
| 23.08.2004, 19:14 |
хмм... к сожалению, там нельзя поставить excel (потому как это сервер и только ради excel-я - низя). Однако, например, там SMartphone server стоит- так из-под него так же глючит. ... |
| 23.08.2004, 19:32 |
"только ради excel-я - низя" читать как только "ради теста - низя" Да, еще такую заметил фигню- ежели соединиться на этой же машинке dbisqlc к серваку - то тоже не fetch-ит! то есть select getdate() допустим - выдает дату, select 'hello' from mytable - выдает 'hello', а select * from table - выдает тока названия столбцов. Кривизна в клиенте??? ... |
| 23.08.2004, 19:37 |
Глюков с ODBC на ASA7 замечено не было. Скорее всего, криво встала клиентская часть. Попробуй переставить целиком (полный комплект). Excel можно поставить на рабочую машину (не на сервер), прописать DSN и попробовать дернуть данные через "внешний запрос" или как там это у него называется ... |
| 23.08.2004, 20:25 |
А зачем что-то ставить на сервер??? Клиентские программы ставятся на клиентские компьютеры. На сервере-компьютере достаточно чтобы работала сервер-программа. А клиентская часть там нафиг не нужна :) Глюки с ODBC в ASA7 вообще-то были. Встречались к сожалению... Но в части ретрива данных все было замечательно. ... |
| 23.08.2004, 21:11 |
А какой билд ? 7.0.х.хххх ? Может старье какое? В dbisql если коннект через jConnect (не ODBC) - в dbisql ответы приходят? ... |
| 23.08.2004, 23:13 |
А из под PB пробовал "вязаться" со своей БД? ... |
| 24.08.2004, 05:38 |
да, естественно, это сервер - потому там и не нужны десктопные вещи, а только драйвера (он должен взаимодействовать с базой ASA). На других машинках работает все нормально. Пошел переставлять клиента! ... |
| 24.08.2004, 09:12 |
Сорри, я вас немного дезинформировал Короче, после тщательного :-) исследования выяснилось, что не с дровами ODBC все плохо. Следубщая фишка: чем бы ни коннектились (odbc или др. клиентом) - из СИСТЕМНЫХ таблиц fetch-ит, а из пользовательских - нет! Причем имя таблицы резолвит, даже в dbisqlc имена столбцов появляются. Но - не fetch-ит ! Права все есть, те же действия на другом компе - на ура. Мистика???? :-) ... |
| 26.08.2004, 17:15 |
А вот это уже не мистика, а глюк сервера. Не помню в каком EBF это чинилось и чинилось ли вообще, но была у семерки такая пакость - создаем нового юзера, даем ему права на чтение таблицы, а сервер не разрешает этому новому юзеру читать. Лечилось перегрузкой сервера. ... |
| 26.08.2004, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014265]: |
157ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 484ms |
